土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 新型树枝状聚合物-水处理剂
新型树枝状聚合物-水处理剂
发布于:2014-07-28 16:02:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
产品描述
树枝状聚合物被誉为“第四代新型高分子材料”,目前引起了科学界和工业界的广泛关注。材料的新颖之处在于:高度分支的分子结构,大量的表面官能团,分子内存在空腔,单分散的分子量分布,分子具有纳米尺寸。树枝状分子的结构特点使其具有独特的性质:优良的溶解和分散性能,低的熔体粘度和溶液粘度,不易结晶,容易成膜,表现出无可比拟的纳米特性。
树枝状聚合物具有良好的水溶性,在水溶液中带有正电荷,与含油污水中的带有负电荷的油滴离子发生电中和作用,而且树枝状的有机高分子碳链具有亲油性,更稳定吸附在油滴上,达到破乳的目的;树枝状聚合物还有一定的降粘作用。
树枝状聚合物-破乳剂具有以下优良性能:
• 水溶性、油溶性高;
• 破乳效率高;
• 油水界面齐整;
• 普适性好;
• 加药量少,无二次污染。
基本物理性能
序号
检测项目
单位
指标
外观
粘稠液体或者固体
挥发份
%(W/W)
≦5%
密度
g/ml
1.0~1.5
破乳性能
晨源树枝状聚合物高效原油破乳剂具有很好的相溶性,既能溶于水也能溶于油;破乳效率高,油水界面齐整,脱水率可高达92%;普适性好,能适应多种原油乳化体系,不受酸碱和体系中共存盐类影响;加药量少,加药量一般1~5ppm,最大20ppm;无二次污染,本破乳剂为纯有机聚合物,不含重金属,不影响原油后续加工。
适用牌号:CYD-W系列,如CYD-WD040、CYD-WD418、CYD-WU213、CYD-WN213等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水质在线检测仪器行业发展前景广阔
水质在线检测仪器行业发展前景广阔水质安全问题在水环境问题日益严重的当下备受关注,因此带来的环境水质在线监测检测仪器的市场潜力巨大。随着收入的增加,居民对和身体健康密切相关的环境问题的关注度不断提高,同时,工业化和城镇化的发展导致水污染的范围不断扩散、程度不断加深。水环境恶化和人民需求标准上升之间的矛盾,为水处理及相关行业提供了广阔的发展空间。根据中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会发布的《我国环境监测仪器行业2009年发展综述》,2009年,废水污染源在线监测设备实现产值约6.8亿元。预计2010-2013年间,地表水质在线监测仪器市场的年均增长率约为22.90%,2010-2013年地表水质在线监仪器细分市场容量预计增长如下:我国水资源总量为2.8万亿立方米。其中地表水2.7万亿立方米,地下水0.83万亿立方米,水资源总量居世界第六位,人均占有量为2240立方米,在世界银行连续统计的153个国家中居第88位。我国的水资源现状存在总量紧缺、人均占有量低、地区分布不均、水土资源不相匹配、水体污染日益加重、城市缺水情况凸显等问题。城镇化步伐的加快和区域经济的发展,加重了局部水资源的负荷,也加剧了城市地下水的污染,很多城市的地下水均出现了水质富营养化、铁锰超标等问题。水污染问题已经成为我国经济社会发展的最重要制约因素之一,已经引起国家和地方政府的高度重视。
