土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器电流互感器的问题
变压器电流互感器的问题
发布于:2014-07-26 20:18:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
220kv 变压器 测试ct电流比 应该是 600/5 750/5 1000/5 1200/5 但是实验结果是 600/5 750/5 1000/5 240/1 240/1?怎么会出现这个结果呢
全部回复(6 )
  • 水中央
    水中央 沙发
    5和1都能用,标准不一样吧
    2014-09-11 23:28:11
  • qianbochenhong
    电流互感器二次侧标准有5A和1A两种
    2014-09-11 14:11:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路同轴电容器损耗
在资料上看到一段话:一条200KV的电缆,每千米的电容约为0.2uf,每千米需供给充电功率约为3X103KW,在每千米输电线路上,每年就要耗电2.6X107kw.h。这里面的数值是如何计算的,求解。 按公式:功率=电压X电容,这个数值怎么也对不上啊,还有耗能=功率X时间,我也对不上。:'(:Q
