土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路同轴电容器损耗
输电线路同轴电容器损耗
发布于:2014-07-25 17:15:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在资料上看到一段话:一条200KV的电缆,每千米的电容约为0.2uf,每千米需供给充电功率约为3X103KW,在每千米输电线路上,每年就要耗电2.6X107kw.h。这里面的数值是如何计算的,求解。
按公式:功率=电压X电容,这个数值怎么也对不上啊,还有耗能=功率X时间,我也对不上。:'(:Q
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
各位大侠 35kv避雷器的放电计数器的高压侧与地之间会出现的最大电压大约是多少?
各位大侠 35kv避雷器的放电计数器的高压侧与地之间会出现的最大电压大约是多少?这个地方的绝缘需要考虑吗?我查国网的要求 一般是用0.4kv的支撑绝缘子但是我感觉这个地方会出现的最高电压肯定大于0.4kv...求指教...
