土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 水泵扬程计算要注意什么
水泵扬程计算要注意什么
发布于:2014-07-26 09:08:26 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
水泵扬程计算要注意什么,估算就行还是每次都详细计算
全部回复(7 )
  • co1425272471007
    学习学习~~~~~~~~~~~
    2015-03-19 07:56:19
  • 伟大的123
    伟大的123 板凳
    过来发帖 涨见识的 ...
    2014-11-03 15:18:03
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
冷却塔水不能流向水泵,出现倒灌
今有一水冷却系统,因场地原因,4台冷却塔上上下下分4层放置,冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#,1、1~3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150,2、冷却塔给水1#、2#共用一台水泵,冷却塔给水3#、4#共用一台水泵,3、2台水泵从冷却塔吸水后到集管,再到冷水机组,再到集管,分四路到冷却塔4、最高冷却塔与水泵高差25米,最低冷却塔与水泵高差9米有一个问题不能解决:3#、4#冷却塔同时启用时,4#冷却塔的给水不会流到水泵,而是从水泵侧流向冷却塔即水倒流,从溢流管中排出,导致4#冷却塔不能正常工作且浪费大量的水,现只好关闭4#冷却塔管路。单独开启3#管路或4#管路时水流正常。
