土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冷却塔水不能流向水泵,出现倒灌
冷却塔水不能流向水泵,出现倒灌
发布于:2014-07-26 08:29:26 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
今有一水冷却系统,因场地原因,4台冷却塔上上下下分4层放置,冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#,
1、1~3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150,
2、冷却塔给水1#、2#共用一台水泵,冷却塔给水3#、4#共用一台水泵,
3、2台水泵从冷却塔吸水后到集管,再到冷水机组,再到集管,分四路到冷却塔
4、最高冷却塔与水泵高差25米,最低冷却塔与水泵高差9米
有一个问题不能解决:3#、4#冷却塔同时启用时,4#冷却塔的给水不会流到水泵,而是从水泵侧流向冷却塔即水倒流,从溢流管中排出,导致4#冷却塔不能正常工作且浪费大量的水,现只好关闭4#冷却塔管路。单独开启3#管路或4#管路时水流正常。
请问:
1、冷却塔水倒流的原因
2、如何解决这个问题
补充内容 (2014-8-7 16:57):
补充一点:1~3#冷却塔流量为250t/h,4#冷却塔流量为125t/h,最高冷却塔与水泵高差不是25米,是21米,即4台冷却塔依次高差都是4米。
补充内容 (2014-8-7 17:00):
其实最想知道的原因:
4#冷却塔水为什么为倒流???
上面已经说过,1#、2#冷却塔也有4米高差共用一个水泵为啥不倒流,3#、4#高差也是4米为何会倒流。
补充内容 (2014-8-7 17:05):
如网友回复:一塔一泵能解决问题,第4#冷却塔加一增压泵也能解决问题,但这些改动都较大,甲方也很难同意 ,工程已经完工,如何在最小代价下解决问题??
全部回复(43 )
  • foliage8008
    foliage8008 沙发
    讲半天还不如一张系统图看的清楚,或者拍两张泵房和冷却塔的照片看下。
    2015-03-09 10:37:09
  • foliage8008
    foliage8008 板凳
    CAD版的系统图上床一份看下。
    2015-03-09 10:36:09
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
壁挂炉安装在什么地方好?装在这些位置对吗?
本帖最后由 shushijiaju 于 2014-7-25 16:00 编辑 无论是使用地暖还是暖气片进行采暖,都离不开壁挂炉装置,壁挂炉不仅具有强大的供暖功能,还能够提供恒温生活热水,供家庭沐浴和厨房等地使用。那壁挂炉安装位置有讲究吗?这是我做的三个工程,不晓得安装的对不对?请高手指点 安装在靠近窗户处 安装在卫生间,方便操作一点 壁挂炉厨房安装
