土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这铜排用那么大,不要他出钱的?
这铜排用那么大,不要他出钱的?
发布于:2014-07-26 07:47:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
脑残设计的GCK,进线断路器额定电流320A,铜排ABCN都是用的80*8双排,我就想问问这铜排虽然不用设计者出钱但也不用这么浪费国家资源吧! GCK.jpg GCK.jpg
全部回复(30 )
  • nante2
    nante2 沙发
    做售前的时侯把问题反馈回去,能改的就改过来就是了
    2014-07-29 10:17:29
  • chiese2000
    chiese2000 板凳
    为将来考虑的
    2014-07-29 09:47:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求电缆线路短路故障点查找
我站10KV 185 铠装电力电缆 ,从配电室到箱变大概是150M,之前电缆打耐压时候B相只有25M欧,其他两相都还好,理论是符合相电压工作的, 送电还是成功了,但担心出现单相接地后电压升高,电缆绝缘破损造成两相短路,结果怕什么来什么。 719 台风 我站点大暴雨,电缆沟水浸.该电缆出现单相接地后造成两相短路结果断路器1段过流跳闸, 现电缆用福禄克万用表测得电阻A相130K欧姆,B相90K欧姆,C相还后2500V 摇表测得5兆欧,请问在没有电缆测试仪情况下 如何确定电缆故障点。(之前电缆应邀跨其他电缆沟,锯开做了两处端接。)
