土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求电缆线路短路故障点查找
求电缆线路短路故障点查找
发布于:2014-07-25 23:01:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我站10KV 185 铠装电力电缆 ,从配电室到箱变大概是150M,之前电缆打耐压时候B相只有25M欧,其他两相都还好,理论是符合相电压工作的, 送电还是成功了,但担心出现单相接地后电压升高,电缆绝缘破损造成两相短路,结果怕什么来什么。
719 台风 我站点大暴雨,电缆沟水浸.该电缆出现单相接地后造成两相短路结果断路器1段过流跳闸, 现电缆用福禄克万用表测得电阻A相130K欧姆,B相90K欧姆,C相还后2500V 摇表测得5兆欧,请问在没有电缆测试仪情况下 如何确定电缆故障点。(之前电缆应邀跨其他电缆沟,锯开做了两处端接。)
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    高压电缆是不可能金属性短路的,除非这么厚的主绝缘层被烧熔化了(外观可以看到了,不用查了),电焊机的空载电压太低,可能没法让故障点再次击穿吧?(不过试试还是可以的)
    2014-07-27 07:49:27
  • handlove
    handlove 板凳
    ccc___ 发表于 2014-7-26 10:14 先查接头处,没办法先剥开一个,打交流耐压,听声音。这种情况下交流耐压是打不起来的呀。我们也想过剥开一处,又担心不再端接上.网上看一个办法是 如A,B想绝缘不足 大概在130K欧姆,用电焊机的焊拔线从A相入B相出让和让电焊机工作 如果能够导通的话可以根据电缆温度来查找故障点,这个方法可行么。
    2014-07-26 17:03:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这真能看出来吗?
. 下两图分别是两个剩余电流动作断路器上的画的线路图。单位里有位师傅说他单从画的线路图就能看出这两个器件性能上的差距,真有这么厉害吗?.
