土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环水系统是实现废水零排放的最佳措施
循环水系统是实现废水零排放的最佳措施
发布于:2014-07-25 11:56:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
企业生产过程中产生各种废水如:脱硫废水、反渗透浓盐水、混床再生水、锅炉排污水、循环水系统排污水、生活污水、其他工艺废水:焦化废水、生物制药废水等。现有环保要求是所有企业的废水必须达标排放;如何处理上述废水成为各企业必须解决的问题。国内现有的废水处理技术路线大多是采取对废水进行处理后达标排放,有及少数企业也曾尝试对废水进行零排放处理,但都因为“投资高、运行费用高、能耗高”等原因而望而止步。因此废水零排放在我国一直无法实施和推广。奥博水处理有限公司集多家公司之长,避其所短,另辟溪径,自行研究开发了适合中国国情的废水零排放技术——“废水化学法零排放成套技术”,经过多个用户三年的实际运行,各项指标达到设计要求,得到用户的肯定和验收。该技术具有投资费用低,工艺技术简单,废水利用率高,设备运行安全等特点,可广泛应用于钢铁、发电、石化、煤化工、制药等高耗水的行业。
奥博公司通过长期的摸索和实践,在实践中发现国家现行的循环水管理标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007存在许多问题,按照现行标准管理循环水系统,还是会发生系统结垢和腐蚀,特别是水的浪费较大,已经落后时代的发展;对此奥博公司本着实事求是、大胆创新、勇于突波的精神,通过上千次的试验和实践, 创造性的提出了循环水系统管理新理论、新方法,并成功开发出了适合我国现有水质状况的水处理药剂——多功能缓释阻垢剂;经过多年的工业应用证明,该方法是切实可行、有效的,多功能缓释阻垢剂是完全能够满足我国现有水质需要;得到用户的欢迎和肯定。在此基础上奥博公司又创造性的先后提出了“循环水系统零排放”和“采用循环水系统实现废水的零排放”的构想,经过无数次的研究和试验,终于完成了这两项重大革命性技术的开发。经过工业实际应用,到目前为止,已经完全实现了焦化厂焦化废水的零排放、生物制药厂生物废水的零排放、热电厂反渗透浓水及酸碱离子废水的零排放、锅炉行业脱硫废水的零排放、冶金废水和城市中水的零排放;这些项目至今一直运行良好。
奥博公司的产品和技术完全颠覆了现有循环水系统的管理方法和模式,它创造性的开启了废水处理的新方向,新途径。与其他废水处理工艺及技术比较,在综合利用废水方面,具有投资费用低,工艺技术简单,废水利用率高,设备运行安全等特点。它的出现必将为我国的环境保护、节能减排提供有力措施和技术保证。18612008933
全部回复(11 )
  • shenz8
    shenz8 沙发
    采用“经济实用的废水零排放技术”,没有设备投资,节约的费用可以抵消运行成本,在国内以及有许多成功运行案例。可以处理高盐废水。
    2014-09-04 09:48:04
  • shenz8
    shenz8 板凳
    利用循环水系统实现废水零排放技术案例:
    废水零排放应用案例
    一、宁夏启元药业4╳15MW热电厂循环水系统采用生物制药废水和反渗透浓水作为循环水的补充水实现了循环水系统零排放,系统运行一年没有进行任何排污,设备没有结垢和腐蚀。
    1. 15MW发电机组4台,3台拖动机组,3台拖动机组的空冷器,共用一套循环冷却水系统。
    2.循环水系统保有水量8000~11000m3左右。
    3.机组的循环水量夏季为27000m3/h左右,冬季为18000m3/h左右。
    4. 二沉池出口废水水质化验结果为:碱度6.38~12.7mmol/L,硬度6.6~11.0mmol/L,Ca2+ 200~272mg/L,Cl- 940~1020mg/L,SO42- 460 mg/L,浊度24.0,PH值7.8-8.0。
    二、山西潞宝焦化集团70万吨焦化项目循环水系统采用焦化废水作为循环水的补充水实现了循环水系统零排放。
    1.生产规模70万吨焦/年。高温循环水系统保有水量1500m3,低温循环水系统保有水量800m3。
    2.污水处理厂二沉池出口废水水质为:碱度1.1mmol/L,硫酸根1218.08mg/L,硬度13mmol/L,Ca2+188mg/L,Cl- 752mg/L,浊度4.031NTU,PH值6.61。
    三、宁夏泰瑞制药2╳25MW发电机组动力站循环冷却水系统,全部采用生物制药废水作为循环水补充水实现了循环水系统零排放。
    2014-08-02 22:21:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求教关于反渗透的几个问题
1.反渗透在运行的过程中,一段产水电导正常,二段产水电导超标很严重,这是为什么?2反渗透进水COD在60左右,导致膜存在严重的有机物污堵,该如何维护或用什么清洗效果较好
