土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求教关于反渗透的几个问题
1.反渗透在运行的过程中,一段产水电导正常,二段产水电导超标很严重,这是为什么?2反渗透进水COD在60左右,导致膜存在严重的有机物污堵,该如何维护或用什么清洗效果较好
全部回答(1 )
  • boilet
    最好说明电导率具体数值,这样便于分析。如果是二段产水电导率高于一段,不知道我这样理解是否正确,这种情况就要从以下几个方面逐一排查设备问题了
    1.一级产品水箱是否有问题,是否存在混床再生管路或哪个管路水回到一级水箱
    2. 电导率表取水位置是否有死水,或在拐弯处,空气气泡较多或电导率仪是否校正
    3. 检查加碱计量泵是否正常,调节的pH值是否合理,因为二级反渗透进水加碱过多,或碱液管路有泄露都会影响二级产水电导率
    4. 每个膜壳单独取水进行检测,是否存在密封圈泄露的问题
    5.二级出水的电导率表是否正常,可以用实验室仪表进行校准
    6. 二级反渗膜是否有短路现象
    7. 系统中是否有除碳装置,若二氧化碳含量高也会导致电导率上升
    关于清洗问题,可以到环.保,通与大家交流,建议做大流量循环设计,保证每只膜壳的最小浓水量。
    2014-07-25 11:53:25 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
