土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 水泵用软启动器和变频器哪个更适合?
水泵用软启动器和变频器哪个更适合?
发布于:2014-07-25 11:14:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
水泵用软起还是变频不是说哪个更合适,而是我们要明白主要想达到的目的是什么?
1、如果我们想达到变速、调速、稳速,那么建议选择变频器;
2、如果是因为电机功率大,启动困难,那么就要选择软启动器;
3、如果是为了节能或者以上2种目的都有,那么还是选择变频器;
4、如果是为了保护电机,比如短路、过载、缺相等,那么选择软启动器和变频器都可以。
全部回复(23 )
  • 老吉00
    老吉00 沙发
    总结很到位:)
    2016-05-30 12:37:30
  • a396673967
    a396673967 板凳
    除了生活给水,其他还是软启吧
    2016-05-30 09:58:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器安装安全事项
配线时注意:两台以上变频器安装于同一柜中时,请注意安装位置和间距,保证散热效果。危险:1、应由专业电气工程人员操作,否则有触电危险。2、接线前请确认输入电源已切断,否则有触电危险。3、请按标准要求正确接地,否则有触电危险。警告:绝不可将交流输入电源接至变频器输出端子U、V、W,否则会引起变频器严重损坏。上电前危险:请确认电源电压等级和变频器额定电压一致;再次检查输入输出的接线是否正确,外围设备电路有无短路,接线是否牢固。
