土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器安装安全事项
变频器安装安全事项
发布于:2014-07-25 11:11:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
配线时
注意:两台以上变频器安装于同一柜中时,请注意安装位置和间距,保证散热效果。
危险:
1、应由专业电气工程人员操作,否则有触电危险。
2、接线前请确认输入电源已切断,否则有触电危险。
3、请按标准要求正确接地,否则有触电危险。
警告:绝不可将交流输入电源接至变频器输出端子U、V、W,否则会引起变频器严重损坏。
上电前
危险:请确认电源电压等级和变频器额定电压一致;再次检查输入输出的接线是否正确,外围设备电路有无短路,接线是否牢固。
注意:检查所有外围配件是否按手册要求正确接线,否则可能引起事故。
上电后
危险:
1、在接通电源后,不可打开变频器面盖,不可实施配线、检查等作业,否则可能引起触电危险。
2、请勿用手触摸变频器主端子、内部线路板及其元器件,否则可能引起触电危险。
注意:
请参照使用手册结合使用工艺谨慎设定参数,请勿随意更改厂家参数,否则可能造成设备损坏。
运行中:
1、请勿触摸散热风扇及充电、制动电阻,否则可能引起灼伤。
2、非专业技术人员请勿在运行中检测信号,否则可能引起人身伤害或设备损坏。
注意:请勿以拉闸方式(断电)停机,须等电机运行停止后才可断开变频器的输入电源,否则可能造成变频器损坏。
保养时:
请勿带电对变频器进行维护及保养,否则有触电危险。
请在变频器的电源断开十分钟以上时间后才能进行保养和维护,否则有触电危险。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
注册电气供配电05-13考点频率大统计 及 14年新大纲说明
