土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利离心式冷水机组COP值问题?
开利离心式冷水机组COP值问题?
发布于:2014-07-24 16:43:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如图,是开利经销商给的1000RT离心式冷水机组COP值。原本打算拿来算部分负荷时COP值算耗电量的,此时发现表上的数据很诡异。冷冻水进出水温度是变化的,更离谱的是冷却水。冷却水水温居然有18.63度这么低。根本就没法用啊,正常系统运行那有18.63度的冷却水温度啊。螺杆式冷水机组更无语了,部分负荷25%时,COP达11.7!要来也没法用啊,大家有没什么好解决办法
全部回复(9 )
  • garyzl
    garyzl 沙发
    让他们提供恒定冷却水入口温度,在恒定水温32摄氏度、30、28、26、24度,从100%~20%的能效曲线
    2015-07-21 09:22:21
  • 曲水流
    曲水流 板凳
    适当加大蒸发器及冷凝器交换面积,可提高COP,但具体最大可提高到多少,还是厂家意见,我们无法考量,最大可到COP多少?COP=5.82又可能吗?
    2015-07-13 09:52:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机组的制冷方式
工业冷水机组又因其使用行业和设备不同,有许多如上所述名称,但其性质原理是大同小异的,液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机、蒸发器、冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂。 工业冷水机组一般使用在设备冷却、研磨降温。在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水机组是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业。
