土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机组的制冷方式
工业冷水机组的制冷方式
发布于:2014-07-24 15:59:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工业冷水机组又因其使用行业和设备不同,有许多如上所述名称,但其性质原理是大同小异的,液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机、蒸发器、冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂。
工业冷水机组一般使用在设备冷却、研磨降温。在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水机组是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业。
冷水机组制冷形式
按照冷水机组的制冷形式,大致可分为风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种。
一、风冷式冷水机组制冷形式:
1、安装容易,合于水源缺乏免装水塔场合。
2、室内机的冷却冷凝效果好,稳定节流,优异的防锈处理。
3、采用欧美高性能压缩机,高EER值,噪音低,高能效、低能耗、运行稳。
二、水冷式冷水机组制冷形式:
1、人体工学面板,全自动化控制,配备精密电温控制器,可长期平稳运行。
2、采用高效传热换热器,冷量损失少,加装油液分离器易回油且安全,传热管不易发生爆裂。
3、采用欧美高性能压缩机,高EER值,噪声低,高能效、低能耗、运行稳
本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司 仅供参考
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
那些化工厂需要氨制冷的设备
想知道都是什么样子的化工厂需要氨制冷的来制冷的!做业务有点无从下手,希望各位大师指点下。最好是能有单位的名字。谢谢 谢谢。
