市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
设计室外管道遇到几个个问题。。。。本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-7-23 22:49 编辑 1,检查井设计管内底标高,我只知道检查井0.7m(最小覆土深度)+0.4m(D400管径)=1.1m, 听师傅说还要考虑到支管接入标高这个条件,最终采用1.3m埋深,请问这个1.3支管埋深如何计算?2,在室外雨水管网计算时本人先利用暴雨强度公式软件先求定管径与流量,在根据n=0.013水力计算表参考求得流速v和坡度i,在定下第一个检查井管底标高同时沿着坡度一直延伸到市政管网,想请问下,在市政管网高程已定情况下,从第一个检查井沿坡度放下来的官网到市政管网具有高程差怎么办(太高或者太低), 这个问题怎么解决,还是我的这个确定管路方式本身存在一定问题?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
skcn
沙发
骑马井是顶管工作井和接收井之间的井,因为顶管距离往往大于GB50014-2006,表4.4.2,所以设置骑马井,其实就是顶管段检查井。骑马井在实际施工过程中,施工单位往往采用D1500\D2000管道垂直下落至管道,如果地基承载力够还好,如果不够悲剧了。
2016-06-24 09:11:24
nbgyhj
板凳
顶管只需要工作井和接收井,如果业主需要增设,可以利用工作井空间,开个三通和增加盲板就可以了
2016-06-18 17:34:18
加载更多回复 举报
