土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求:哪位前辈给讲讲丝扣连接
求:哪位前辈给讲讲丝扣连接
发布于:2014-07-23 19:05:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
由于单位性质,毕业后还没见过丝扣连接施工。请给讲讲,包括用途、材料、做法、注意事项、与丝扣等连接方式的区别等,附图就再好不过了。
全部回复(9 )
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    zjin 发表于 2014-7-24 21:42 这楼的企鹅先生讲的很好,螺纹连接就是死扣连接。
    2014-09-04 08:05:04
  • 粘土人世纪
    百度一下就有了,换很全面
    2014-09-03 18:31:03
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
空调、风机管道热胀冷缩时波纹补偿器的设置
空调、风机管道在运行时,由于环境空气的温度及管内介质温度对管壁的影响,造成管道本身的伸缩,即管道的热胀冷缩。管道的热胀与冷缩在受到两个固定点的限制时,对直线管系,空调水总立管可能产生相当大应力和推力,造成管材和固定支架的破坏。所以空调水管道的伸缩量应考虑使用补偿功能的补偿器。工程中常采用自然补偿或加装补偿器的人工补偿方法。《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调动力》(2009版)明确规定:“水平干管或总立管的固定点的布置,应保证分支接点处的最大位移量不大于40mm;连接散热器的立管,应保证管道分支接点由管道伸缩引起的最大位移量不大于20mm;无分支管接点的管段,间距应保证伸缩量不大于波纹补偿器或自然补偿所能吸收的最大补偿量。采暖、空调水立管布置时,必须认真考虑管道的固定与补偿。完全不考虑管道伸缩量的补偿措施,在管道试压或系统试运行时有可能酿成重大的工程事故,但是过多设置波纹补偿器的做法也是不可取的。
