土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 空调、风机管道热胀冷缩时波纹补偿器的设置
发布于:2014-07-23 16:33:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
空调、风机管道在运行时,由于环境空气的温度及管内介质温度对管壁的影响,造成管道本身的伸缩,即管道的热胀冷缩。管道的热胀与冷缩在受到两个固定点的限制时,对直线管系,空调水总立管可能产生相当大应力和推力,造成管材和固定支架的破坏。所以空调水管道的伸缩量应考虑使用补偿功能的补偿器。工程中常采用自然补偿或加装补偿器的人工补偿方法。《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调动力》(2009版)明确规定:“水平干管或总立管的固定点的布置,应保证分支接点处的最大位移量不大于40mm;连接散热器的立管,应保证管道分支接点由管道伸缩引起的最大位移量不大于20mm;无分支管接点的管段,间距应保证伸缩量不大于波纹补偿器或自然补偿所能吸收的最大补偿量。采暖、空调水立管布置时,必须认真考虑管道的固定与补偿。完全不考虑管道伸缩量的补偿措施,在管道试压或系统试运行时有可能酿成重大的工程事故,但是过多设置波纹补偿器的做法也是不可取的。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
案例分析:青岛市华贯路综合管廊设计
工程概述华贯路是青岛市高新区内南北向城市主干道,贯穿高新区南北,道路红线宽56m,全长约7.8km;规划管道种类多、容量大,是各种管道主要通道,承担着区域内部以及与区域外的管道衔接功能。鉴于该道路交通与管道功能十分重要,为集约化利用道路下的空间资源,给城市发展预留宝贵空间,同时避免道路建成后因新设或维修管道而导致道路反复开挖,提高路面使用寿命,确保交通运输畅通,规划伊始便确定该道路全线敷设综合管廊。燃气管道危险性较大,纳入综合管廊后将提高管理维护难度和成本;排水管道一般采用重力流,纳入综合管廊将大大增加综合管廊的埋深和断面尺寸,造成工程投资的增加。因此,纳入华贯路综合管廊内的管道为电力(110kV、10kV)、通信、热力、给水、中水及输送非易燃、易爆物的工业管道。
