1人已打赏
返回版块140.21 万条内容 · 2156 人订阅
关于PKPM整楼模型死机时的操作方法某些PKPM模型在执行“整楼模型——重新组装”后出现卡机没有反应的情况。解决方法如下:1、执行“整楼模型——分层组装”,有可能能够组装成功。 PS:这种方法我试过,对于某些模型,在重新组装出现死机的情况,采用分层组装却能够组装成功。如果此种方法不能成功,那采用下面的方法:2、看模型文件中的 XX.JWS文件中的文件名是否有数字,如果有数字,尽量将文件名改成较短的字母,然后重新进入模型,提示输入新的PM文件名,此时输入刚才改后的文件名,就行了。
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
