土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构大神们 挑战来啦!进来瞧瞧 给小弟点意见 绽放下大神们的才华!
发布于:2014-07-23 14:59:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱截面500x500,主梁300x600,三层 还有两个坡屋顶我没放 总高16m左右, 建筑不让设缝 第一周期扭转 图我都放上来了 大神们帮着参谋参谋,该怎么调整 才能让第一周期为平动?
全部回复(34 )
  • wxl4261225
    wxl4261225 沙发
    属于建筑非常不规则,不要听建筑的,直接说搞不成!
    2014-07-30 16:20:30
  • 错过了爱的年纪
    第一振型为扭转说明结构相对于第二和第三振型转角方向的侧移刚度过小,其实就是XY轴,调整的话比较通俗的说就是加强外部刚度,减弱内部刚度,也不知道你这是几度区的,要是6度区的不进行抗震计算不就算求了,但是要是高度区的,你这个恐怕是不好调的过了
    2014-07-29 13:00:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于PKPM整楼模型死机时的操作方法
某些PKPM模型在执行“整楼模型——重新组装”后出现卡机没有反应的情况。解决方法如下:1、执行“整楼模型——分层组装”,有可能能够组装成功。 PS:这种方法我试过,对于某些模型,在重新组装出现死机的情况,采用分层组装却能够组装成功。如果此种方法不能成功,那采用下面的方法:2、看模型文件中的 XX.JWS文件中的文件名是否有数字,如果有数字,尽量将文件名改成较短的字母,然后重新进入模型,提示输入新的PM文件名,此时输入刚才改后的文件名,就行了。
