土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于PKPM整楼模型死机时的操作方法
关于PKPM整楼模型死机时的操作方法
发布于:2014-07-23 14:04:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某些PKPM模型在执行“整楼模型——重新组装”后出现卡机没有反应的情况。解决方法如下:
1、执行“整楼模型——分层组装”,有可能能够组装成功。
PS:这种方法我试过,对于某些模型,在重新组装出现死机的情况,采用分层组装却能够组装成功。
如果此种方法不能成功,那采用下面的方法:
2、看模型文件中的 XX.JWS文件中的文件名是否有数字,如果有数字,尽量将文件名改成较短的字母,然后重新进入模型,提示输入新的PM文件名,此时输入刚才改后的文件名,就行了。
PS:这种方法我试过,将XX.JWS中的前面数字改成任意两个大写字母,然后模型组装成功。
3、网上某些朋友还说,将文件的保存路径尽量不要太深远,路径越短越好,
PS: 这种方法不知道是否有效,没有测试,因为一般用前两种方法就能解决了。
总结:所以小伙伴们在建模时输入文件名时就要注意了,不要随便输入数字,应该在英文状态下输入字母名。这些问题应该就不会发生了。
全部回复(67 )
  • co1463473742991
    多谢楼主无私分享
    2016-05-29 12:29:29
  • turenyihao09
    turenyihao09 板凳
    向楼主致敬,谢谢
    2016-05-19 09:43:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某地区32层剪力墙住宅群及幼儿园结构施工图(含地下车库)
图纸简介: 本工程是成都某大型小区项目,由11栋32层的高层主楼及附属幼儿园组成,设一层地下室,地下部分连为一体,做为地下车库使用,高层主楼采用纯剪力墙结构、人工挖孔灌注桩承台+抗水板基础;纯地下室地段采用框架结构、一柱一桩,桩承台+抗水板的基础形式,抗震设防烈度为7度。
