土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 您儿子的题电工已于7月11号解决了,怎么又提出来了
发布于:2014-07-23 09:24:23 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
您的题就是家装主卧开关,任何一个电工都会,您是否没看懂C1和B1分别是单联双控开关?例如,将C1按下,常开闭合,常闭断开。
  • t_bag2013
    t_bag2013 沙发
    就双控开关啊?要是这都算答案的话
    那前年这问题就回答完了
    还用的着你说?
    初中物理开关指的就一个普通的常开
    用双控算跑题
    开关要是能随便换的话
    这题还有什么难度?
    2014-08-05 00:34:05
  • qc846
    qc846 板凳
    买双联开关啊
    2014-07-23 10:23:23
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2013年供配电案例下 第一大题讨论
本帖最后由 msdaofeng 于 2014-7-26 16:21 编辑 直接说了。1题:答案给的740A 19℃ ,但配三205页还有一句话,4000米以下,电器的额定电流可以不变。按这个应该选630A 19℃ 不知道那个对?、2题:确定消弧线圈的容量,在计算电容电流时要不要计如变电所增加的16%的电流,不计的话计算的是答案C 251.53 计入的话算的是291KVA,与答案D 284.26还差一点。这个到底选那个???
