土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调加氟的方法
中央空调加氟的方法
发布于:2014-07-22 16:12:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调分为氟系统和水系统,两种系统的中央空调都非常受欢迎,不同于水系统使用水作为媒介,氟系统中央空调的热传递媒介是氟利昂。不过,其使用久了之后会出现制冷效果差的情况,为什么会出现这种情况呢?接下来,舒适100网将对空调加氟正规操作进行具体介绍。
空调加氟正规操作-如何判断中央空调缺氟
氟立昂是家用中央空调制冷系统中传递热量的媒介,没有它热量就无法进行有效的交换,中央空调也就不能制冷或制热,所以,一旦空调缺氟,外在表现出制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。另外,还会出现一些表面上不容易看出来的问题,如中央空调的使用寿命会减少、浪费电力等。因此,如果出现了上述现象,就要考虑中央空调是否需要加氟了。
空调加氟正规操作-中央空调加氟的具体方法
一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;
二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;
三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;
四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;
五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;
六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;
七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。
了解一些有关空调加氟的信息是非常必要的,既能保证中央空调使用效果,还能有效延长其使用寿命。
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    舒适100网——国内舒适家居领导品牌,提供中央空调,家庭采暖,新风,净水等舒适家居八大系统选购及咨询服务。官方热线:4006-918-100
    2014-07-22 16:15:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一拖一风管机相比普通空调效果哪个好?
风管机也称作空调风管机或风管机空调,与家用中央空调基本类似,它们都是采用隐藏式安装,从外表上来看没什么区别。而普通的空调一般是壁挂式或站立式,在使用效果和安装效果上都与风管机有一定的差别。究竟一拖一风管机相比普通空调效果哪个好呢?下面一起来看一下。一拖一风管机相比普通空调效果哪个好:舒适度对比风管机一般隐藏安装在室内吊顶中,在使用过程中,它是以全部居室空间的空气调节作为整体来实现,能够克服分体式壁挂和柜式空调对居室分割的局部处理和不均匀的空气气流等不足之处,从而保证居室内空气分布更合理。所以说,相比于普通空调,使用一拖一风管机可以使居室内的温度更均匀、波动更小,给人带来更高的舒适感。
