土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ “地源热泵+中央空调机组设备=节能空调”模式堪称空调节能系统典范!
发布于:2014-07-22 13:03:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调节能概念一直被推崇之上,乃至于成为夏季节能环保的主题。但是真正意义上如何最简便的进行空调节能,就需要克服技术难题和市场认可。
地源热泵空调这个概念被提出有一段时间了,可以说节能又环保、又无污染。目前还未真正的普及市场。现实中,大家接触最多的还是家用空调、商用中央空调。
下面为大家详细介绍下“节能空调”的典范---地源热泵中央空调
一、地源热泵空调的工作原理:
夏季炎热时,热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷。
冬季寒冷时,热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量,向建筑物供暖;
二、地源热泵空调相比传统中央空调的优势
①装备简便、效果好。
省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,机房面积小于常规空调系统,节省建筑空间,也有利于建筑的美观
地源热泵系统不但可以代替原来的锅炉加制冷机的两套装置或系统,而且与常规空调技术相比有着无可比拟的优势。
IMG_3854.jpg ②地源热泵空调节能效果明显,长期产出,费用成本更低。
夏季制冷,则只收取相当于供热1/4的费用。地源热泵比传统中央空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。(数据显示:地源热泵空调运行费用每年每平方米仅为15-18元,比常规中央空调系统低40%左右。)
③能源可再生,无污染。
地源热泵从常温土壤中吸热或向其排热,利用的是可再生的清洁能源,可持续使用。运行中无燃烧设备,不污染环境。
④地源热泵效果稳定
地源热泵的冷热源温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低。
⑤维护费用低,寿命长。系统安装在室内,不暴露在风雨中,也可免遭损坏,延长了寿命
“地源热泵主机+节能空调机房”的完美配合给整个暖通系统的供热采暖提供整套的解决方案,节能空调机房和地源热泵配套使用,其节能空调机房可为整个空调系统提供动力,它的内部主要构造有两个泵,一个为水源侧的泵,一个用户侧的泵。其水源侧的泵是给地源热泵的地埋侧输送循环水,而用户侧的泵就是为室内末端设备输送循环水,从而达到制冷制热的目的。
“碧格尔雾化冷却空调节能系统”工作原理:
相变冷却节能电机将每一滴水雾化成原水滴体积的1/500左右,使其与空气接触面积增大,蒸发速度加快300倍以上,从而降低环境温度。
水雾在空气中直接生产液态到气态的物理相变,水从液态到气态吸收的热量则为水升温1摄氏度吸热的539倍,可以达到吸收大幅度热量的作用,使得局部环境降温5~10摄氏度左右。
这种空调节能模式无论在效率、节能方面,还是舒适度、绿色环保方面,都是适应于市场需求的。长远来看,极有可能代替传统中央空调系统。在大方面,也符合国家政府鼓励构建环境友好型、资源节约型社会的大环境,市场前景大好!
上海利洋节能工程有限公司是中国领先的节能解决方案供应商,集研发、生产、安装、售后服务于一体,具有雄厚的技术和资金实力。
  • 小赖xiaolai
    小赖xiaolai 沙发
    非常好啊,学习了!
    2014-11-29 10:19:29
  • liyangjieneng
    liyangjieneng 板凳
    不错不错,值得学习
    2014-07-22 16:40:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
几种空气压缩机的余热利用综述
本帖最后由 暖通七七八八 于 2014-7-22 13:11 编辑 前言:本文主要谈谈几种常用的空压机余热回收利用系统,并分析各种系统的特点和设计中应注意的事项。来源为能源与节能。 压缩空气在工业领域有着广泛的应用,主要用于风动设备、风动工具、气力输送和吹扫等。压缩空气一般由厂区集中设置或各厂房分散设置的空压站提供。压缩空气系统的能耗约占工业生产总能耗的10%~35%,其中压缩空气能耗的96%为空压机的耗电。由于螺杆式空压机具备供气范围跨度大,供气压力波动小等优点,一般工厂用空压机以螺杆式空压机为主,故本文的分析以螺杆式空压机为例。空压机输入电能的有用功部分为压缩空气势能的增加,该部分约占输入功率的15%;无用功部分为机械做功产生的热能,该部分约占输入功率的85%。转换的热能中少量部分(约占输入功率的3%~5%)为机壳的散热,此部分热量不能回收利用;转换热能的大部分(约占输入功率的80%~82%)通过空压机的冷却系统(风冷或水冷)最终散发到周围的环境中去,从而保证空压机的正常运行,该部分的热量称之为余热,可以回收利用。根据上述分析,
