土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏季了解定频和变频空调
夏季了解定频和变频空调
发布于:2014-07-22 11:45:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
夏季空调是大家的最爱,目前市面有两种空调比较受欢迎分别为变频空调和定频空调,对于变频空调和定频空调还有很多人不了解,变频空调和定频空调的区别是什么呢,这是很多人在选购空调前都要了解的基本的信息
观点一:买定频好
1、定频空调结构简单,运行稳定,维修方便。变频空调的能效比跟定频的能效比测试方法不一样,不能比的,但是,很多品牌拿这个来欺骗消费者。最简单是判断方式大家可以看参数----变频空调参数制冷量有个最低和最高,相对应的消耗功率也有个最低和最高值,你把最高和最低制冷量的时候分别除以消耗功率就是能效比,你可以发现,变频空调在处于最大制冷量运行的时候是非常耗电的,处于最低制冷量运行的时候才很节电。那什么时候处于最高、什么时候处于最低值运行呢?室内温度降不到设置温度空调就以最高制冷量运行(最不节电方式),房间达到设置温度后才进入最节能转台运行。正常使用的时候有几种情况你会非常耗点:空调配小了、房间温度一直降不下来、设置的温度太低、安装没严格抽真空、制冷液有泄漏、电压偏低这几种情况经常会出现,这样是不节电的。
2、变频用的制冷挤是R410A,这是混合制冷液,只有按照严格比例运行才能达到最佳效果。对安装要求高,必须抽真空,目前很多安装队都不能抽真空这也是大家比较担心的问题。定速就不同,排空法就可以安装,简易操作。R410A制冷液100多一公斤,而R22只有20多。R22漏了可以随便补加而R410A不能补,只有全部放了重新加,这需要多少费用呢?任何空调属于螺纹连接的都要泄露,也就是说,使用一段时间后,都需要适当补加制冷液的,而使用R410A制冷液的空调一但泄露效果就会变很差,全部放了重新加。R22漏部分对效果影响并不明显,需要加也很简单,适当补加就可以了.
变频中央空调对环境温度的适应性准强,在的甚至可在一15t的环境温度下启动,同时变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150-240V电压下启动,另外,由于变频中央空调整机运行噪音低,约为常规空调的1/2。
  什么是变频中央空调,其实变频中央空调很简单,它就是多加了一个变频器,它可根据室内的冷热量情况自动调节压缩机运转情况,使室内温度恒定的同时最大程度节约空调能耗。综合以上介绍,变频空调在功能上完胜定频空调,但不可否认的是,定频空调因具备价格低廉、安装简易等优点,也被不少用户所拥护。变频和定频中央空调拥有各自的优势与适用人群,用户最好是根据自家的装修预算、人口和使用需求等因素选择最合适的产品,当然,如果经济上允许或者对后期使用效果要求非常高,变频中央空调自然是首选。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
松下新风系统有哪些的优势
武汉柯伊梅尔温馨提示,在空气质量受到严重污染的今天,市场上改善室内空气质量的设备各色各样,令人眼花缭乱。其中,松下新风系统就是其中的一种。小柯提醒您,松下新风系统在改善室内空气质量方面,在不用开窗的情况下就能方便地实现通风换气,能有效的改善生活质量,为家居生活省下一笔开支。 松下新风系统:新风换气使用松下新风系统,有效地将室内包括污浊气体在内的各种不利于人体身心健康的气体及时的排出到室外空间,并对室外的气体进行过滤净化,将得到的得到的新鲜洁净气体源源不断的输送到室内空间,供室内环境中的人群所使用。
