土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于新排风设计问题
关于新排风设计问题
发布于:2014-07-22 09:23:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教下一般KTV, 火锅店等,我的新风按照每人30 设计,而排风我按照换气次数5-6次考虑,这样的话排风风量就是新风风量的2倍,房间负压,不知道行不行,请大师指导!
另老是纠结排风和新风什么时候按照换气次数设计,什么时候按照新风量来设计,换气次数等有没有规范明确规定,请赐教,谢谢!
全部回复(4 )
  • qq_1468661044131
    按照规范,新风量有三种算法,1满足卫生要求,2满足正压要求,3送风量的10%。取三者中的最大值就好了。如果按规范你的新风量就得调大。
    2016-10-01 09:02:01
  • co1444096099025
    Hasee
    型号 QSH4
    2015-10-06 16:22:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风压损失的修正问题
问大家一个关于风压损失的修正问题一般手册给出的比摩阻的线算图是在一个大气压,20度,1.2的密度下给出的,当密度不同,压力不同,温度不同的时候,应该修正。这个没错。但是我对某一些书上说的有疑问,比如以下两张图片,来自于考试教材.我们可以看到,图片1上面有关于密度不同时候的修正,而图片2上面有关于气压和温度不同时候的修正。我的问题来了。如果一个项目,气压和温度都不同的时候,是应该按照图片2 的修正进行计算呢?还是按照图片1的修正进行计算呢?还是应该按照1+2一起修正计算呢?其实大家可以看到。气压和温度的修正所导致的就是密度不同所带来的修正!但是从图片1和图片2中明显看到公式是不一样的,我指的是指数的数值不同。而且绝对不可能相互推出。
