土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风压损失的修正问题
风压损失的修正问题
发布于:2014-07-21 19:24:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
问大家一个关于风压损失的修正问题
一般手册给出的比摩阻的线算图是在一个大气压,20度,1.2的密度下给出的,当密度不同,压力不同,温度不同的时候,应该修正。这个没错。
但是我对某一些书上说的有疑问,比如以下两张图片,来自于考试教材.我们可以看到,图片1上面有关于密度不同时候的修正,而图片2上面有关于气压和温度不同时候的修正。我的问题来了。
如果一个项目,气压和温度都不同的时候,是应该按照图片2 的修正进行计算呢?还是按照图片1的修正进行计算呢?还是应该按照1+2一起修正计算呢?其实大家可以看到。气压和温度的修正所导致的就是密度不同所带来的修正!但是从图片1和图片2中明显看到公式是不一样的,我指的是指数的数值不同。而且绝对不可能相互推出。
再说一下一般项目上我们基本不修正的,特别是针对温度有所不同时候的密度修正。如果必须需要修正,比如温度或者气压不同,就直接按照密度的正比关系修正。这种项目在高寒地区,比如西藏 青海 等地应该有的,上海很少碰到。 如果是防排烟,就是温度不同的情况下,我们也不修正,就按照1.2的密度计算出的压损选型。这是因为高温下 气体密度下降,因此,实际压损下降 而选用的风机的风量不变, 风机的压头也会按照密度的正比下降。实际的压损和风机的压头正好可以按照密度正比的关系得到匹配。
全部回复(4 )
  • choncghongz
    choncghongz 沙发
    我知道设计院一般都不修正的,而且都是默认1.2的密度的。这样做在暖通空调或者一般通风中没有大问题.但是如果遇到高海拔地区或者高温度排风 就必须要修正 否则可能有问题
    我就是问了一些设计院的人员,都说从来不修正 ,包括防排烟的计算都不修正。而且很多都是估算的。
    所以我才觉得有必要了解一下到底理论上怎么说?
    2014-07-22 09:47:22
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    伙计,你的这个太理论了。我基本上没接触过。在实际工程中都是大概估算的经验值。
    2014-07-22 08:52:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
粮仓环流熏蒸怎么做
哪位朋友那有粮仓环流熏蒸的图纸,求帮助。:'(
