土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台不同容量且单独运作的变压器,能不能共用一条零线和一条地线?
发布于:2014-07-22 08:22:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一组整改的低压配电柜,两台进线柜分别由一台1000kVA的变压和一台1250kVA的变压器连接而来,原先的低压柜是要实现三合二的功能,现如今要单独运行,也就是说两台进线柜要同时有电,这点只要把联络柜切断摇出到试验位置就可以了。但是,现场的情况是两组变压器共用一条零线和共用一条地线。麻烦大神指点一下,这情况可不可以存在的呢?
  • 土木粉
    土木粉 沙发
    变电所设计的时候,变压器都是分开做接地保护。建议都单独做接地保护。
    2014-07-22 09:00:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
母联备自投与进线的断开的先后顺序
单母线分段运行,若A段失电时,那么,母联备自投是先投入母联再断开A段进线,还是先断A段进线再投母联。
