土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 景观照明设计求指教
景观照明设计求指教
发布于:2014-07-22 00:20:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位大神好,本人自学了一段时间的景观照明,属于菜鸟级,遇到一些问题,现在总结如下,希望同道中人多多指点,越详细越好。
1、在景观照明设计中,布置灯具应该注意哪些,主要是间距问题,我看过很多做这个的,他们并不先计算照度,而是直接根据总图来定灯的间距,有的甚至是凭经验,汗呐,这让我很不自信
2、电缆的选型,我看大部分都是用YJV和防水的YCW,但也有时候用VV和YZ的,这个怎么区别,还有总线的材料又该怎么定,有时候是YJV,有时会用YJV22
全部回复(18 )
  • scy80
    scy80 沙发
    景观照明实际操作中,基本就是造价和省钱的问题,想多花钱就多布置点,想省钱就少布置点。看你的项目实际需要。除了规范规定的一些安全性问题需要注意外。像线缆选型,除了用双重绝缘铜线,规范没有过多要求。所以YJV或者VV规范角度都可以。至于选什么看你的追求和设计理念了。
    2021-09-20 20:22:20
  • ghostwode12
    ghostwode12 板凳
    支持一个,也在学习中
    2021-09-10 13:54:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
能控制应急灯电源线吗
由于我所处在的位置是农村,经常性停电,所以不胜其烦。在给一家农村别墅设计照明的时候遇到了问题,客户要求所有的房间均要设置应急电源,做为照明用,还要求能控制应急电源的开关。求大神指点下,看能不能控制应急电源的开关
