土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 能控制应急灯电源线吗
由于我所处在的位置是农村,经常性停电,所以不胜其烦。在给一家农村别墅设计照明的时候遇到了问题,客户要求所有的房间均要设置应急电源,做为照明用,还要求能控制应急电源的开关。求大神指点下,看能不能控制应急电源的开关
全部回答(1 )
  • 云飘飘
    1、买一套应急、普通照明两用灯具;
    2、两用灯具根据停电后点亮要求:灯具采用双控开关可以强制点亮;单控开关可以打开后点亮。
    2014-07-20 12:59:20 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
