土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 自己做广告制作,要注意什么问题?
自己做广告制作,要注意什么问题?
发布于:2014-07-21 16:14:21 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  喷绘用户内材料有灯片、相纸、即时贴等;户外材料分后打灯布、前打灯布、即时贴等,灯片和后打灯布较多用来做灯箱等。
  3M即时贴可称为背胶相纸,可方便得把喷画裱在其他材质上。户内即时贴多用于制作展板,户外即时贴多用于车身贴等。
  选好了材料与机型,就该进入下一个阶段:喷绘文件制作。大多数喷绘公司都提供制作服务,客户提供图片、文字和设计稿,自己制作时,就要注意:
  1、慎用特殊效果
  现在喷绘机能接受很多软件输出的文件:如Photoshop、FreeHand、PageMaker、CorelDRAW等,但有些特效照排机可以输出,而喷绘机未必可以。
  2、户内喷绘制作精度
  一般要求在80~100dpi,一平方米以内文件精度要求100dpi;一平方米以上尺寸越大,文件精度可相应降低,但要注意如果位图精度低于60dpi画面有可能出现锯齿。
  3、户外喷画制作精度
  一般要求在24~35dpi,原则上尺寸越小精度越高;尺寸越大,精度可相应降低。
福州目视安全设备有限公司经销 :3M灯箱布、艾利灯箱布、山本灯箱布、3M反光膜、3M即时贴、3M车身反光标识、3M反光布、国产反光膜、国产车身标识、其他进口反光膜、3M贴膜、3M灯布、3M特殊贴膜等;
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
建筑施工图设计要点(新手必备)
建筑施工图设计注意要点 基本规定 尺寸单位:一般图形为毫米(mm),总平面图为米(m)并取二位小数。 标高单位:米(m),一般图形取三位小数,如±0.000;总平面图取二位小数,如49.25。 轴线圆的直径不小于8mm,亦不宜大于10mm,字体一律大写。 指北针的圆,其直径为24mm,指针尾部宽度宜取3mm。 尺寸线间的间距以8mm~10mm为宜。 字体控制高度:说明文字3.5mm,标题文字7mm,数字2.5mm。
