土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 建筑施工图设计要点(新手必备)
建筑施工图设计要点(新手必备)
发布于:2014-07-21 09:40:21 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
建筑施工图设计注意要点
基本规定
尺寸单位:一般图形为毫米(mm),总平面图为米(m)并取二位小数。
标高单位:米(m),一般图形取三位小数,如±0.000;总平面图取二位小数,如49.25。
轴线圆的直径不小于8mm,亦不宜大于10mm,字体一律大写。
指北针的圆,其直径为24mm,指针尾部宽度宜取3mm。
尺寸线间的间距以8mm~10mm为宜。
字体控制高度:说明文字3.5mm,标题文字7mm,数字2.5mm。
详图索引圆为10mm,详图圆为14mm,零件钢筋的编号为6mm。
轴线编号,横向轴线用阿拉伯数字编写,纵向轴线采用拉丁字母编写。但I.O.Z.不得采用。
平面图:
平面图的长边宜与横式幅面图纸的长边一致。
各种平面图应按直接正投影法绘制。
建筑物平面图应在建筑物的门窗洞口水平剖切俯视(屋顶平面图应为屋面以上俯视),图内包括剖切面及投影方向可见的建筑构造以及必要的尺寸、标高等。如需表示高窗、通气孔、槽、地沟及起重机等不可见部分,则应以虚线绘制。
建筑物平面图宜注写房间的名称或编号。
平面较大的建筑物,可分区绘制平面图,但应绘制组合示意图。
顶棚平面图如用直接正投影法不易表达清楚,可用镜像投影法绘制,但应在图名后加注“镜像”二字。
立面图
各种立面图应按直接正投影法绘制。
建筑立面图内应包括投影方向可见的建筑外廊线和建筑构造、构配件、墙面做法及必要的尺寸和标高等。
较简单的对称式建筑或对称的构配件等,在不影响构造处理和施工的情况下,立面图可绘制一半,并在对称轴线处画对称符号。
在建筑物立面图上,相同的门窗、阳台、外檐装修、构造做法等可在局部重点表示,绘出其完整图形,其余部分可只画轮廊线。
有定位轴线的建筑物,宜根据两端定位轴线号编注立面图名称(如①—②立面图、A—E立面图),无定位轴线的建筑物,可按平面图各面的方向确定名称。
剖面图
剖面图的剖切部位,应根据图纸的用途或设计深度,在平面图上选择能反映全貌,构造特征以及有代表性的部位剖切。
各种剖面图内应包括剖面图和投影方向可见的建筑构造、构配件以及必要的尺寸、标高等。
平面图上剖切符号的剖视方向宜向左、向上。
其他规定
指北针应放在建筑物主要平面图旁的明显位置上,所指方向与总图一致。
零配件详图与构造详图宜按直接正投影法绘制。
零配件外形或局部构造的立体图应画成轴测图。
不同比例的平、剖面图、其抹灰层、楼地面、材料图例的省略画法,应符合下列规定:
①比例大于1∶50的平、剖面图,应画出抹灰层与楼地面的画层线,并宜画出材料图例。
②比例等于1∶50的平、剖面图宜画出楼地面的面层线,抹灰层的面层线应根据需要而定。
③比例小于1∶50的平、剖面图,可不画抹灰层,但宜画出楼地面的面层线。
④比例为1∶100或1∶200的平、剖面图,可画简化的材料图例(如砖墙涂红,钢筋混凝土涂黑等)但宜画出楼地面的面层线。
⑤比例小于1∶200的平、剖面图可不画材料图例,剖面图的楼地面面层可根据需要而定。
相邻的立面图或剖面图宜绘制在同一水平线上,图内相互有关的尺寸及标高宜标在同一竖直线上。
更多请下载:
全部回复(27 )
  • zhzice889966
    zhzice889966 沙发
    学习了:victory:
    2015-02-13 23:18:13
  • szwws
    szwws 板凳
    初学者的好资料!
    2015-02-07 21:09:07
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
建筑思维的草图表达
建筑思维的草图表达
