土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 门窗检测组数的计算?
门窗检测组数的计算?
发布于:2014-07-21 15:29:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
各位,求助问一下,门窗及幕墙的节能检测(系统现场检测)标准是多少面积一组;如果工程为几十栋别墅、排屋类,检测组数是按面积呢,还是要每栋楼分开检测?在哪个文件明确?
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
设计软件是否可以计算钢筋用量
一直有个疑问,结构设计软件是不是可以把工程钢筋用量计算出来,特别是柱梁板、基础这些标准的构件,这样可以节省造价过程中大量的精力。请高手解释
