土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 你知道怎样使用空气能热水器才最节能吗
你知道怎样使用空气能热水器才最节能吗
发布于:2014-07-21 09:57:21 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
(happy monday ,暖男暖女们新的一周又开始了,今天楼楼分享给大家的是怎样使用空气能热水器才最节能 ,来自于十大品牌网 。)
安装方法对空气能热水器节能的影响
在工程安装方法上也会影响到空气能热水器的节能效果。从使用的方式不同可分为全天候供水与定时供水两种模式:全天候用水主要是用在旅馆、酒店、医院等场所,定时用水主要是用在学校、工厂等场所。
定时供水的安装方法比较简单,只要在水箱与主机上装两条循环管进行循环加热即可,然后将热水在某个时段用完之后再重新加冷水进去,重新加热。这种安装方法是很节能的。全天候供水的安装方法就有很多了,比如有用直热式的、循环式的、大小水箱模式的等等。
安装方法
基本介绍
直热式
冷水经过主机加热后的热水直接就可以使用,出水温度可以达到45-55℃之间,通过一个节流装置来控制补水量的大小的,水流量不能充满整个换热器,换热器的管径不能太大,要经过反复调试选取最合理的管径与走水方式。
循环加热式
主机通过循环加热将水箱里面的水进行升温,当水箱里面的水用了一部分以后,就会对水箱进行补水,然后再循环加热到所需的温度,这种安装方式相对比较简单。
循环加热式
主机先对一个小水箱进行加热到一定温度,然后将小水箱的水全部供到大水箱,再对小水箱进行补冷水加热,不断循环,直到大水箱装满热水为止,这种做法在控制方面相对比较复杂,但不会出现像循环加热那种主机基本上在高温进行加热的现象。因此节能效果比较高。
合理的水箱主机匹配很重要
主机与水箱的匹配很重要。先以家用机为例:用大的主机配小水箱,会使投资费用过大,增加一次性投资成本,但因主机工作时间缩短,对主机的使用寿命有很大的提高;用小主机配大水箱,这种配置可以减小成本,但主机的工作时间会明显加长,会影响到主机的使用寿命。比如,用1匹主机配300L水箱与用2匹主机配300L水箱在价格上就有很大差别。这样一来,小主机工作的时间就要明显长得多,在冬天的时候会更加明显。这样一来就要加上电辅助,在冬天就要靠电辅助功效了,所以很多用户在冬天明显地感觉到电费跟用电热水器时差不多。因此,在水箱里加电辅助,虽然可以减少一次性成本,但使用的成本费用会成倍地加大,得不偿失,不但失去了节能效果,还使安全性大打折扣。
其实家用型空气能热水器在匹配合理的情况下,是可以不用电辅助的。如1匹机组配100-150L的水箱,2匹机组配200-500L的水箱,这样既延长了主机的使用寿命又真正达到了空气能热水器组节能、环保、安全的使用性能。
工程机的匹配。比如一个6吨水的工程,有些工程商为了赢得工程,给出的配置是5匹机配6吨水,有些是6匹配6吨。工程安装完后的一个月,费用大概是2000元左右,但一到冬季就不同了,费用变到6000多。所以说,小主机配大吨位的是不行的,如果是6吨的水至少也要配10匹的主机。这样才能保证每天的用水量,也能很好地节省使用费用。
管道水箱的保温工作需做好
管道保温包括循环管跟热水供水管与回水管的保温。水管的保温可以用保温棉或聚氨酯发泡两种。小管径一般都用保温棉保温,大管用聚氨酯发泡保温。在环境温度较低时,水温降得特别厉害,如果供水水管有做回水系统而没有对供热管与回水管进行保温的话,那浪费的热量会大增,能效比会急剧降低。 u=2817715613,2671601484&fm=21&gp=0.jpg 634734791470458127.jpg
水箱的保温也一样重要,不锈钢保温水箱一般情况下都会用聚氨酯发泡5mm的保温层,然后再在保温层外面加一层不锈钢。这样水箱保温效果不错。
总结
总而言之,空气能热水器的节能效果是毋庸置疑的,但由于机组的匹配、安装方面、保温方面的因素,会使空气能热水器热水达不到预期的节能效果。只要能在配置方面跟保温方面做得更合理,才能把空气能热水器节能效果发挥得淋漓尽致使其达到节能最大化。
你知道什么叫失败? - 真正失败的人,就是那种特别害怕不能成功。怕死了,连试都不敢试的人。来自电影《阳光小美女》
全部回复(6 )
  • shanxiaziji
    shanxiaziji 沙发
    谢谢 楼主分享
    2014-07-25 21:52:25
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    冬天效果还是差一些。夏天确实不错
    2014-07-22 08:37:22
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
地源热泵地下换热器系统计算书样例2014版
本帖最后由 tianhejisi 于 2015-1-7 23:06 编辑 地源热泵地下换热器系统计算书样例2015新版发两个版本供参考其中A版是计算30年各年各月进出水平均温度的版本(推荐);B版是按照附录B的算法,根据目标水温计算需要管长度的算法;两个版本采用同一算例,方便大家参考。A版的特点是对系统未来运行效果会有一个比较清晰的预期;B版的特点是按照规范介绍的算法计算,更容易与相关人员达成共识;
