土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 诊断一下家用空调不制冷的病因。
诊断一下家用空调不制冷的病因。
发布于:2007-10-09 06:22:09 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
病症描述: 一台分体壁挂式空调器,外机外壳锈蚀厉害,低压阀门处铜管有油渍状的暗色,部分铜管裸露;问户主这台空调使用多长时间, 答复是3-4年了。拆掉内机滤网,遥控器在制冷情况下,内外机风机均运作,但是内外机的风扇吹出的气流温度和周围环境温度一制,用手触摸外机,感受到压缩机也在运作,开始怀疑缺少R22, 但是在低压阀上接上压力表, 开机加氟时,压力表读数瞬间就显示到8公斤,感觉不到冷媒在注入,放掉一点冷媒后,压力表读数又回8公斤, 观察压缩机也是周期性的开启和停止。就是不制冷, 请大师们诊断一下是什么原因不制冷。
全部回复(9 )
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    先让压缩机转起来再说。
    用表打打压就知道了。
    2007-12-01 16:11:01
  • zk1987tv
    zk1987tv 板凳
    我感觉好像是四通阀串气的现象~!这样你可以打一下制热如果压力还是不高不低很可能就是四通阀串气
    2007-11-30 21:01:30
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀
化验室恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀,怎么办???接头处为扩口连接,已经紧到不能再紧了。而且,干燥过滤器为焊接连接,而且也没有截止阀,除了排空,没法更换呀。请高手指点。
