土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 造型不一的建筑怎么喷涂真石漆?
造型不一的建筑怎么喷涂真石漆?
发布于:2014-07-21 09:12:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在涂装施工进程中,会有各种形状各异的建筑物,那么我们针对各种不同的建筑外形,我们应该怎么喷涂呢?
1、砖形真石漆喷涂:先按要求设计好砖形尺寸,然后在已涂好底漆的墙面,用木框架做好砖形模形,喷真石漆。在真石漆还没有表干前,取下木框即可;
2、垂直面真石漆喷涂:采用划圈法,距离750px-1000px,以半径约375px横向划圈喷涂,并不时上下抖动喷枪,这样喷速度快而均匀,且易控制,如果采用一排一排的主式重叠喷涂,速度慢,上下交接处难控制均匀,将影响外观,造成涂料缺陷;
3、罗马圆柱真石漆喷涂:因其是圆柱形,所以采用"M"线形喷涂,距离略远约1000px,喷枪要垂直柱面喷涂,自上而下,喷好一面再转向另一面,转向角度约60度为宜;
4、方形柱真石漆喷涂:方形柱棱角分明,很容易因喷涂不匀而使棱角模糊,为了喷涂方便,以约1250px的距离喷涂棱角,远距离喷涂,雾花散得开,面积大而均匀,如果距离太近,稍不注意就会喷厚,喷不均匀,使棱角线条显现不出来,失去了原有建筑的整体外观美感;
5、圆柱形小葫芦真石漆喷涂:现代建筑采用圆柱形小葫芦做栏杆装饰、大都要求喷上真石漆、因其小巧玲珑、极具装饰性、对它们的喷涂工艺也更为细致。做栏杆装饰的葫芦柱,距离太近,有些地方根本无法正面喷涂,所以按一般常规喷法是无法达到理想效果的。喷涂选用小喷嘴、距离约1000px、快速散喷真石漆、自上而下一面一面来喷、不能正面喷涂的,用抖动喷枪的方法,令其周围尽量喷上真石漆,然后用毛刷刷平真石漆,没有喷到的地方也可以用毛刷略微抹上一层;再用喷枪散喷一遍,不能太薄,也不能太厚,盖住刷痕即可,薄了不能起到很好的保护效果,厚了则遮盖住了原有的线条美感,也可能出现裂缝等不良表面现象。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
艺术彩石漆施工工艺
一、艺术彩石漆施工流程1. 基面处理2. 批刮找平腻子3. 喷涂艺术彩石漆底漆(黑色底或同色底)4. 沟缝分格处理5. 超耐候真石漆中涂质感造型6. 喷涂有色中涂漆7. 喷涂艺术彩石漆主材8. 喷涂防尘面漆二、艺术彩石漆施工指南第1步:基面处理程序由于基面的状况直接关系到美涂士艺术彩石漆的施工质量,因此在装修前,必须对基面认真检查验收。现将具体要求介绍如下:1) 于刚建成的新墙,需要充分养护,干燥;对于已受潮剥离的旧墙,则需重新做底
