土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 艺术彩石漆施工工艺
艺术彩石漆施工工艺
发布于:2014-07-21 09:11:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、艺术彩石漆施工流程
1. 基面处理
2. 批刮找平腻子
3. 喷涂艺术彩石漆底漆(黑色底或同色底)
4. 沟缝分格处理
5. 超耐候真石漆中涂质感造型
6. 喷涂有色中涂漆
7. 喷涂艺术彩石漆主材
8. 喷涂防尘面漆
二、艺术彩石漆施工指南
第1步:基面处理程序
由于基面的状况直接关系到美涂士艺术彩石漆的施工质量,因此在装修前,必须对基面认真检查验收。
现将具体要求介绍如下:
1) 于刚建成的新墙,需要充分养护,干燥;对于已受潮剥离的旧墙,则需重新做底
层批荡,然后才能进行“美涂士”液态花岗石(花彩漆)的一系列喷涂施工。
2) 基面应平整、洁净,不得有油污,浮灰或其它污染物。
3) 对旧墙体或其它基面上原有的旧涂料,应经试验确认其附著性;若附著性差,则必须彻底铲除。
基底验收标准:
1. 表面平整度:一般要求错位在3mm以下,若超过此范围则需进行打磨使之平整。
2. 无脱层、空鼓、面层无裂缝、风裂不大于0.2mm,无明显砂眼等缺陷。
3. 面层达高级抹灰,即产面垂直度不大于3mm,表面平整度小于2mm,阴阳角垂直度小于2mm,方正2mm。
4. 表面必须平整、洁净、颜色均匀,无裂纹、无明显接槎,无灰尘、油渍、无外露钢筋、铁丝、木屑、红角和灰线平直方正,清晰美观。
5. 护角等符合施工规范规定,分隔缝(条)宽度、深度均匀、平整光滑、楞角整齐、横平竖直。
6. 基层的碱性:基层墙面PH值低于10。
7. 基层的含水率:基层含水率小于8%,新粉刷的砂浆面层要经过3个星期左右才能施工。
8. 表面污物:表面尘土、油污等要用钢丝刷、合成洗涤剂等加以去除,或用粗砂布打磨干净,清洁打磨完毕后方可施工。
第2步:批刮找平腻子,打磨平整。
(1)批刮腻子应使用抹子、刮板或钢批进行施工,从上向下批刮。每遍腻子不能刮涂太厚,过厚易产生龟裂、脱落等弊病。通常外墙腻子一道在0.5~1.0mm左右。
(2)腻子通常批刮两遍,两遍腻子的间隔时间不能过短,一定要在第一道腻子干燥后,再披刮第二道腻子。
(3)批刮腻子时不要过多往返刮涂,以免出现卷皮、脱落或将腻子中的胶料挤出,封住表面不易干燥。
(4)批刮腻子时,要注意手法,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,要填满、填实,将四周的腻子收刮干净,使腻子痕迹尽量减少。
(5)待腻子完全干透后(晴天一般12个小时)用对应的砂纸打磨平整,清扫灰尘。
第3步:施工艺术彩石漆底漆(黑色底或同色低)
喷漆前先把墙面的灰尘清扫干净,在基面上均匀地喷涂一层底漆,进行封底处理,以免由于基面渗色、透湿,从而污染、溶胀艺术彩石主材,影响施工质量。
喷涂水性封闭底漆时,使用专用的喷枪,空气压缩机的气压要过到4kg以上,喷枪的枪口重心垂直于墙面,距离750px-1250px均匀来回喷洒二遍,喷完漆后有一层油光。水性封闭底漆干透时间约为12小时。
第4步:沟缝分格
1. 按照设计要求在墙面打好水平,量好尺寸,用墨盒弹好线,定好位置,贴美纹纸作保护。
第5步:喷涂真石漆造型中涂
根据设计的效果做出质感造型,一般为真石漆造型,根据要求均匀喷涂真石漆,干燥24个小时。参见真石漆施工工艺。
第6步:喷涂配套有色中涂漆
喷涂配套实色底漆时,使用专用的喷枪,空气压缩机的气压要过到4kg以上,喷枪的枪口重心垂直于墙面,距离750px-1250px均匀来回喷洒二遍,必须等第一遍干透后才能施工第二遍。因为实色底漆的颜色对最终效果影响很大,必须保证喷涂颜色一致,不能落喷、薄喷。
第7步:喷涂艺术彩石漆主材
检查配套实色底漆颜色均匀并干透后,喷主材使用专用喷枪,看粒子的粒径大小选择枪口(2.0mm、2.5mm、3.0mm),选好枪嘴口径,空气压缩机气压要达到6kg以上,压力筒压力调节至合适并保持稳定出油量。视样板的花纹,采取斜喷或直喷。距离1000px-1750px,以均匀的速度来回十字走枪,保证均匀满喷。 如果花纹密集度比较高,建议不要一次性喷涂,可以分两次喷涂,一次喷涂密集的话,易流挂和将彩点打出气泡。
第8步:艺术彩石漆罩光面漆
主材层完全干透后(晴天时一般24小时干透)才可以喷涂面漆,空压机气压要求4kg以上,喷枪的枪口垂直于墙面,距离750px-1250px,来回均匀喷洒上去,面漆一般喷二遍。首先薄而均匀地喷涂一层,不得漏喷。至此“美涂士”艺术彩石漆的全部施工程序完成。
三、注意事项
1、 请选择专业性质的艺术彩石漆施工队伍,一个经验丰富的施工队伍对工程质量起到关键作用。
2、基层处理及腻子层质量对最终装饰效果及性能有重大影响,必须在前一工序合格后方可进入下一工序的施工。
3、5℃以下的施工环境温度会影响水溶性涂料在未凝固前的成份结构,因此在该气温条件下不宜施工。(按照施工要求施工完毕后的“美涂士”艺术彩石漆,则在到国家有关冻融测试零下40℃的标准)。低于0℃时,产品严禁露天存放,应保存在0℃以上的屋内。湿度在80%以上应避免施工。
4、当墙体PH>10,应用盐酸水或草酸水进行清洗,然后用清水清洗至墙体PH<10方可施工。
5、有色底漆施工均匀、盖底是保证整体效果美观的前提。
6、艺术彩石漆施工前可轻微搅拌或兑倒,但不可高速剪切及加水稀释。
7、施工应使用专用喷枪,施工前应先在试验板上进行试验涂装,在确认颜色和造型后再进入正式施工。
8、主材涂布量直接影响涂料质量和装饰效果。喷涂过量会产生流挂、花纹图案模糊,用量过少花纹呈散粒状、表面显得粗涂层性能指标低。
9、配套产品包含:封闭底漆、超耐候真石漆、有色中涂漆、罩光面漆,必须配套使用。
10、用多支喷枪同时喷涂同一面墙体时,应选用相同型号的“枪嘴”,以使每支喷出的浮点基本一致,否则,会影响整体效果。
11、美涂士艺术彩石漆施工必须是在装修工程的最后阶段进行,以免未干透时的涂层被沾污或破损。
12、恒压罐罐底与吸管之间的距离太短,会导致主材粒子在压出时被破坏,注意使用前检查恒压罐罐底与吸管之间的距离有5mm为宜。
13、如果施工人员没有艺术彩石漆施工经验,应集中培训,掌握其施工要领后才能独立施工。
14、施工前应用硅钙板或三合板,按照工艺制作样板确认效果,该样板可以作为施工参照比对。
15、施工时切勿施工过厚或施工不均匀,多个施工人员同时施工时,每人手上应有 一块参照板作比对,避免不同人员施工出现误差。
16、参照比对板施工完毕后,检查整体效果,如有透底或漏喷的地方可进行点喷施工 修补。
17、气温偏低的情况下,涂料的粘度会有所提高属正常现象。
18、爱护您的施工工具,避免因工具不干净或损坏,而影响施工效果。
19、室外施工最好选择天气好的时间施工;如果天气阴霾或有下雨可能的时候,搭棚用防水薄膜遮顶防雨,风速过大也会影响喷涂的施工效果。
20、如在喷涂期间遇大雨,艺术彩石漆表面尚未喷涂面漆时必须将已施工部分进行遮盖,以防雨水冲刷,如一旦被雨水冲刷,则需视其受破坏的程度进行返工和修复。
  • iceclara
    iceclara 沙发
    您说的其实也是仿石漆的做法吧?很受用。
    2014-10-20 13:31:20
  • cywt
    cywt 板凳
    经验之谈,谢谢分享。
    2014-07-25 17:54:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
外墙质感涂料施工工艺
一、外墙质感涂料施工工艺流程1. 基面处理2. 批刮找平腻子3. 滚涂抗碱底漆或封固底漆(黑色底或同色底)4. 沟缝分格处理5. 刮涂质感涂料6. 喷涂防尘罩光面漆(水性或油性)二、外墙质感涂料施工指南第1步:基面处理程序由于基面的状况直接关系到美涂士艺术彩石漆的施工质量,因此在装修前,必须对基面认真检查验收。现将具体要求介绍如下:1) 于刚建成的新墙,需要充分养护,干燥;对于已受潮剥离的旧墙,则需重新做底
