土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 雾霾天,如何保持室内空气清新?
雾霾天,如何保持室内空气清新?
发布于:2014-07-21 00:04:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
跨越13、14,连绵不绝的雾霾天,时常爆表的PM2.5值,让我们失去了呼吸新鲜空气的自由。由于所有的房屋都不是密封的,雾霾不可阻挡的渗透到室内来,室内污染种类在装修甲醛和苯污染、人体代谢物等得基础上,又增加了一种!我们在此特意总结了几种室内防霾方法,并标出推荐星级,供您借鉴分享。
1, 使用空气加湿器推荐星级:☆
2, 增加室内绿色植物推荐星级:☆ ☆
3, 减少房屋漏风量推荐星级:☆ ☆ ☆
4, 使用空气净化器推荐星级:☆ ☆ ☆
5, 使用住宅新风系统推荐星级:☆ ☆ ☆ ☆
6, 使用壁挂式家用新风系统推荐星级:☆ ☆ ☆ ☆ ☆
方法一:使用空气加湿器推荐星级:☆
加湿器主要作用是给空气加湿,增加呼吸舒适感,可以减少呼吸系统干燥造成的人体自然过滤功能下降;同时,有助于降低室内空气中的扬尘及细颗粒物。
空气加湿技术主要有如下四种:蒸汽加湿、超声波加湿、湿膜加湿及冷气化加湿。单一功能的加湿器以超声波加湿居多,加湿能力强,无需风机,噪音小,可设定湿度范围;湿膜加湿及冷气化加湿的产品,常见为为水洗式空气清洗器(如德国venta、瑞士风)和带加湿功能的空气净化器,通常需要风机形成吹风加速水汽挥发,因此运转时会有一定的声音。
不足之处:加湿或水洗,对灰尘有一定的作用,但对高浓度的PM2.5效果并不明显。
方法二:增加室内绿色植物推荐星级:☆ ☆
很多绿色植物,尤其大叶片植物,对灰尘颗粒物有一定的吸附作用。实际上植物并不主动吸附粉尘,植物叶片在显微镜下是粗糙不平的,犬牙交错的表皮结构会使沉降下来的粉尘难以推落,间接减少了粉尘的传播。
另外,植物的光合作用能微量的吸收二氧化碳并释放氧气,有些甚至还能吸收室内装修产生的VOC类污染物,具有一定调节室内空气质量的功能。
有文章称十大净化空气的植物,依次是:第1吊兰,第2虎尾兰,第3芦荟,第4常春藤,第5龙舌兰,第6月季,第七菊花,第8绿萝,第9秋海棠,第10鸭跖草。另外,据称,美国宇航局根据植物去除化学物质、抵抗昆虫的能力以及养护的难易程度进行了综合打分,列出的净化空气的头号植物是散尾葵。
要发挥植物净化空气的作用,必须得养活、养好;平时要经常清洗叶片,防止灰尘阻塞叶片上的气孔。
不足之处:植物采用守株待兔方式捕捉粉尘,捕获量很少,作用有限。
方法三:减少房屋漏风量推荐星级:☆ ☆ ☆
空气跟水一样,都是无孔不入的流体。即使关着窗,室外的雾霾也会从窗户和阳台门的缝隙中渗透进来。按照攻略实测的结果,没有做其他防护措施的高层住宅,室内的PM2.5浓度大约只比室外低10%~20%。因此,减少房屋的漏风量,再使用本文其他几种方法,将进入室内的雾霾关门打狗,是最直接的减少室内雾霾的手段。
减少房屋的漏风量的方法是:1,找到漏风点。在有风的时候,燃一支烟或者用打火机点燃火苗,凑近关闭的门缝、窗户缝隙即可判断该处是否漏风,另外,排查厕所排风口、空调铜管墙洞是否漏风;2,堵漏。去装修市场请门窗专业人员完成,动手能力强的也可以买一些海绵发泡密封条自己动手,对于墙洞的堵漏,买一罐发泡剂即可搞定。
不足之处:漏风量减少后,如果没有补充新鲜空气的装置,室内二氧化碳浓度会增高,因此需要注意,在每天下午4点到6点之间,这个室外空气相对好一点的时间段,开窗通风换气。
方法四:使用空气净化器推荐星级:☆ ☆ ☆
空气净化器已是许多家庭改善室内空气的首选,其净化原理主要有HEPA机械过滤、活性炭过滤、静电除尘、负离子、光触媒等,功能上可以消除细菌、降解有机污染物、拦截细颗粒物。
如果仅仅需要净化渗透进室内的细颗粒物,那么HEPA机械过滤式的净化器就基本够用了;对于新装修和周边存在汽车尾气或化工厂的家庭,则需要选购具有降解有机污染物功能的空气净化器。另外,可以增加的功能包括加湿、杀菌和空气质量检测报警等。
空气净化器对降低室内PM2.5浓度确实有一定的效果,产品价格从几百元到万元不等,虽然厂家宣传的性能大同小异,但是实际性能差异很大。ZOL家电频道一群屌丝对市售23款净化器做了个排名,虽然评价手段不够专业,但由于相关标准的滞后,勉强可供参考。
另外,在北京工作的ThomasTalhelm介绍如何DIY空气净化器,从过滤PM2.5效率上讲是可行的,只是在噪音和通风量控制方面没有成品净化器专业,但性价比足够高,有兴趣的朋友可以动手试试。DIY参考方案:
1. TSK-F8103 空气循环扇,京东有售,400元。
2. 国产HEPA空气净化器过滤网, 30cmX40cm,淘宝有售,80元。
3. HVAF滤纸,30cmX30cm,淘宝有售,40元。
不足之处:空气净化器只是反复处理室内空气,并不能补充人体呼吸消耗的氧气,室内的CO2浓度也可能增加。因此,需要少量或定期进行开窗通风。
方法五:使用住宅新风系统推荐星级:☆ ☆ ☆ ☆
住宅新风系统,是一种机械通风装置,用风机向室内送风或向外排风,或者用两套风机一送一排,通常是每两小时把室内的空气更新一次,属于直接换掉室内各种污染物、二氧化碳和异味等,还可以保持室内含氧量充沛。
考虑到中国雾霾的特殊情况,不宜采用排风型新风系统,这是因为中国住宅环境普遍存在漏风,负压易导致室外更多PM2.5渗入。新风系统应维持室内微正压,并带有能拦截PM2.5的净化过滤装置,再装备热交换的节能装置,这样的新风净化系统,是保持室内空气清新的终极手段。
不足之处是:传统的管道式新风系统并不适宜空间有限的住宅及已装修的住宅,安装方便、节能、智能化将是未来的趋势。
方法六:使用壁挂式家用新风系统推荐星级:☆ ☆ ☆ ☆ ☆
壁挂式家用新风系统弥补了一般家用新风系统无法在已装修的住宅安装的不足。Dephina新风净化器是源自德国的家用新风净化器,它由德国住宅机械通风专家Lothar Schneider在2011年发明设计,普遍应用于德国民用住宅和学校。
Dephina新风净化器本质上是一套家用新风系统,但它又区别于一般的家用新风系统,除了之前提到的,它实现了无管道壁挂式安装,只需要在墙上开两个孔,即可实现与室外的连接。解决了新风系统铺设管道和后期维护难的问题。
新风净化器还有两大优越性是一般新风系统无法企及的。一是安装了全热交换器,既可以回收空气中的热能又可以吸收空气中的水分,回收效率高达74%,国内的新风系统能做到回收温度就很不错了,能同时回收水分的少之又少。对于我们而言,好处就是可以恒温恒湿,家里不会太干燥也不会太潮,黄梅天和冬天会很舒适。恒温并不是意味着可以取代空调,只是进入室内的温度会更接近室温,空调不需要花太多的功率了,降低了能耗。
二是净化效率很高,Dephina新风净化器采用欧标F9的过滤模块,国内新风系统一般是G3G4,引入室内的新风如果PM2.5浓度高,那是百害而无一利了。因为是德国的机器,节能和静音,Dephina新风净化器做到了极致。德国电机,全热交换,都是节能技术的全面应用,24小时开机,5天消耗1度电。噪音范围控制在21.1-41.3之间,是完美的卧室伴侣。
Dephina小结
去花鸟市场多扛些绿色植物回来,每个卧室都装上空净,客厅再摆一个加湿器,窗户和阳台门贴一圈密封条,如果恰逢新房子装修,就请专业人士设计安装一套新风系统。为了家人的健康,保持室内空气清新,这些方法都值得您使用,多种方法组合起来,效果更好。
如果嫌以上的方法太复杂,直接安装Dephina新风净化器。
  • lilang454072590
    瑞邦空气源热泵技术是河南大学研发三种设备:
    一、在地暖设备上它用R22的氟,把冷凝器铜管完全铺设在地上,使排气温度以30-40温度在室内循环,在低温负的25度也能运行制热。以100平方制热在有建筑做保温情况下24小时运行每月150元。
    二、以地面制热,上面采用风管机制冷,外面用一台机组搞定。
    三、以地面制冷、制热、外机靠三通阀,和电磁阀来控制制冷制热转换。
    制冷时:
    为了不让地面结冷凝水,在吊顶上多加了风管机(单配外机)以贴墙的方式分支布管的方式把上面风管机出风口接管延伸到地面,吹出的风分撒到地面,让地面制冷的冷气吹散到空气中,不让冷气全部下沉,在上面的内机还有一个作用把室外空气吸进来通过内机冷却过滤达到一个空气净化的作用,(在吸进外风时加过滤器)。
    制热时:
    地面单制热,上面内机可以不开机制热,为了室内空气质量pm2.5可以单开吹风。还有一个作用可以把地面制热时(如木制品、吸热的被套、)引发的散热效果不好,造成温度太高起火。
    说明;这个产品的最终是以制热、制冷、空气净化器、新风一体系统。
    朋友你看这个帮的到你忙不
    2014-07-25 13:44:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
窗户上的大梁开了个11.5厘米的孔? 用不用加固?
户型大概如上图,黑粗线是承重墙(除西墙外均为户外墙体),红色线是室内大梁,打孔位置是红圈处卫生间窗户上大梁,为了做新风系统打孔11.5厘米,窗户86X86厘米。打孔后据上沿5厘米,下沿5厘米。(芯体长21厘米,外径10.5厘米,重量4.18KG,打穿两根9MM竖向垂直钢筋 ) 需不需要加固? 如果要加固的话因楼层高无法外墙施工而且有5CM保温层怎么加固最好? 拆掉窗户担一根钢板可以吗? 或者是用钢板或者碳纤维固定下沿和室内面可以吗?求教你们这些学建筑的达人!
