土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问这个墙是属于什么墙?
请问这个墙是属于什么墙?
发布于:2014-07-20 21:22:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
拆墙前!
上面是大梁!
拆墙后,里面还有钢筋!
全部回复(26 )
  • zhujiahao106
    zhujiahao106 沙发
    填充墙 可以拆
    2014-07-28 09:37:28
  • htw2881281
    htw2881281 板凳
    拉结筋没打勾
    2014-07-27 20:22:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
窗户上的大梁开了个11厘米的孔? 用不用加固?
户型大概如上图,黑粗线是承重墙(除西墙外均为户外墙体),红色线是室内大梁,打孔位置是红圈处卫生间窗户上大梁,为了做新风系统打孔11.5厘米,窗户86X86厘米。打孔后据上沿5厘米,下沿5厘米。(芯体长21厘米,外径10.5厘米,重量4.18KG,打穿两根9MM竖向垂直钢筋 ) 需不需要加固? 如果要加固的话因楼层高无法外墙施工而且有5CM保温层怎么加固最好? 拆掉窗户担一根钢板可以吗? 或者是用钢板或者碳纤维固定下沿和室内面可以吗?求教你们这些学建筑的达人!
