土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 窗户上的大梁开了个11厘米的孔? 用不用加固?
发布于:2014-07-20 20:34:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
户型大概如上图,黑粗线是承重墙(除西墙外均为户外墙体),红色线是室内大梁,打孔位置是红圈处卫生间窗户上大梁,为了做新风系统打孔11.5厘米,窗户86X86厘米。打孔后据上沿5厘米,下沿5厘米。(芯体长21厘米,外径10.5厘米,重量4.18KG,打穿两根9MM竖向垂直钢筋 <游标卡尺测量> ) 需不需要加固? 如果要加固的话因楼层高无法外墙施工而且有5CM保温层怎么加固最好? 拆掉窗户担一根钢板可以吗? 或者是用钢板或者碳纤维固定下沿和室内面可以吗?求教你们这些学建筑的达人!
自己动手,赚套水钻工具。
全部回复(16 )
  • ericlvwende
    ericlvwende 沙发
    此梁承受荷载不大,没有地震,影响不大,有地震了,此梁耗能能力减低了,有可能先坏。尽量不要后开洞,开洞要有依据,不能蛮干。
    2014-08-04 16:34:04
  • mcshannon
    mcshannon 板凳
    窗户本身很小,所以这个过梁上面的荷载非常小,由于两边都是承重墙,所以这根过梁基本上只是为了承载窗户上面那一点点的板的荷载的,几乎可以忽略不计。但是这个过梁本身又是圈梁的一部分,破坏后可能对抗震不利,不过影响不大。
    2014-08-04 09:17:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼房贴补丁,符合裂缝的规律吗?
这裂缝符合规律吗
