土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于软启动设置求解
关于软启动设置求解
发布于:2014-07-20 19:47:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位三台水泵电机,200kw,不定期半夜不定期出现软启动故障停机,一查代码E107三相电流不平衡故障停机,厂家来了看了下就把运行中过电流改成300,貌似这个设置和三相不平衡点关系都没有,求解,三相不平衡度默认30
  • qq_1402650698578
    不了解,电机还能改三项不平衡度? 这样设置不知道对电机有没有损害,
    等待高人解答
    学习了
    2014-07-21 08:09:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多大功率以下的电机可以直接启动?
看了好几张图纸,发现各个设计师对可以直接启动的电机功率数不太一样,有的写22kw,有的写30kw,还有的写55kw。究竟多大合适?是不是计算启动电流对变压器的影响来得出最大的直接启动功率?第三个问题,如果必须换个方式启动,哪个方式最经济?多谢各位前辈指导!
