土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多大功率以下的电机可以直接启动?
多大功率以下的电机可以直接启动?
发布于:2014-07-20 18:57:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看了好几张图纸,发现各个设计师对可以直接启动的电机功率数不太一样,有的写22kw,有的写30kw,还有的写55kw。
究竟多大合适?
是不是计算启动电流对变压器的影响来得出最大的直接启动功率?
第三个问题,如果必须换个方式启动,哪个方式最经济?
多谢各位前辈指导!
全部回复(17 )
  • 攻城师58241
    正确答案是,7.5以下电机可以直接启动,更大的电机启动引起的压降不能超过25%,超过此值的需要采用降压或变频等其它启动方式,来满足要求。
    2020-01-12 08:08:12
  • hld_lhw
    hld_lhw 板凳
    学习学习:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
    2014-07-22 07:57:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
塑壳断路器为什么会爆炸?
塑壳断路器为什么会爆炸?并且还伤到人了?400A的上海坤芝的
