土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2014年下午卷24题关于管型母线的载流量问题
发布于:2014-07-20 15:55:20 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
第24题关于管型母线的载流量,大题目表明该管型母线应该是室外布置的,但是根据选项来看是室内布置。另外DL/T 5222 附录D 表D.11 +80度屋外的设备修正系数选择,海拔高度表格中是1000m及一下,其余2000/3000/4000 我是不是可以认为是2000m及以下/3000m及以下/4000m及以下?
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
规范理解疑问
GB/T50063-2008第8.1.2 电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%的要求,如何理解,如果达到60%,就不可能小于30%,还是理解为在30%-60%之间呢,或是60%以上到70%以下
