土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家给我讲讲啊! 我是新手
大家给我讲讲啊! 我是新手
发布于:2014-07-19 10:41:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主贴
高压断路器手车在实验位置未合闸状态 ,在开关柜里的电流互感器有没有电流 通过?那么在合闸状态下,电流互感器 有电流通过吗?如果有电流,那么把柜 门上的过流或是速断电流继电器拔出, 算不算就是互感器开路啊?
全部回复(6 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    cunfu25 发表于 2014-7-19 15:12 谢谢ccc_但我看到师傅把手车拉到实验位置后,让我用开关(远程万能转换开关F8型)给断路器合闸,合闸后,他 …你师傅做的是“整组试验”中的电流动作试验,让断路器在速断(或过流)时跳闸,就必须让断路器到合闸位置,但不能真的把线路合闸,所以把断路器拉到试验位置,一次没接通。断路器合闸后二次具备保护运行状态,但实际电流继电器线圈是没有电流的,手动让电流继电器接点闭合,是模拟电流保护动作,这样,断路器能跳闸,说明保护正常,不会跳闸就有问题了!
    2014-07-19 18:26:19
  • liyongjing12
    liyongjing12 板凳
    接触多了就懂了!
    2014-07-19 16:01:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器低压侧熔丝的选择要求。
1、变压器低压侧JP柜进线总开关为刀熔开关。比如80KVA变压器,额定电流115.47A,这个刀熔开关熔丝的选择,选择125A比较合理还是150A比较合理。也就是说以低压侧额定电流放大多少比较合理?2、如果电容器组的总开关也是刀熔开关,该刀熔开关的熔丝又是按电容器组的额定电流放大多少来选比较好呢?
