土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 橡胶止水条被雨淋后,能否继续使用?
橡胶止水条被雨淋后,能否继续使用?
发布于:2014-07-19 09:23:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
按说明,橡胶止水条遇水会产生膨胀。如果橡胶止水条雨淋以后,先发生膨胀了,还能继续用到防水工程上吗?另外,想和大家讨论一下,怎么鉴别真假橡胶止水条。
全部回复(8 )
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    你以为是虾片呢能膨胀到那么大,估计是看不出来的。
    这玩意就是想微胀后和砼紧贴吧。
    其实你再贴也有毛细孔。
    所以你看看宽度,要是能符合钢板止水带的宽度,一样的用。宽度不够的话估计够戗,因为估计这个就是用这特性抵消宽度。
    2014-07-28 11:34:28
  • 甲方施工员
    已经膨胀了已经失去使用意义了
    2014-07-21 09:44:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
楼层标高该怎么调整
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-18 22:07 编辑 刚新来的这个工地在做二次结构,拉标高的时候发现5.6层的1m线标高与原先建筑1m线的标高不一样(是以前的施工员放的线).只有2.87m.请问这是什么原因.注:层高(2.90m.但是室内层高度没变).
