土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼层标高该怎么调整
楼层标高该怎么调整
发布于:2014-07-18 18:29:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
刚新来的这个工地在做二次结构,拉标高的时候发现5.6层的1m线标高与原先建筑1m线的标高不一样(是以前的施工员放的线).只有2.87m.请问这是什么原因.注:层高(2.90m.但是室内层高度没变).
全部回复(8 )
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    好戏快开始了,到楼梯那说不上话了~~~~~~~
    2014-07-28 11:23:28
  • 甲方施工员
    可能参考标高不一样
    你可以按照你的思路来 不必要去纠正他的 你的也对 他的也可能对
    只要按照你的思路来 能保证装饰层 顺利进行 净高满足就可以
    2014-07-21 09:47:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这些都是什么筋?(图)
(1)、(2)、(3)、(4)都是什么筋?(5)是什么符号?
