土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统中,冷凝器换热面积过大与过小,蒸发器换热面积过大过小,对系统有什么影响
发布于:2014-07-19 09:22:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教大神:制冷系统中,冷凝器换热面积过大与过小,蒸发器换热面积过大过小,对系统有什么影响!!
谢谢!
全部回复(9 )
  • 上海惠仕
    上海惠仕 沙发
    冷凝面积既冷凝器匹配过小,会使冷凝温度升高冷凝压力增加,因而压缩机将承受更大的压缩阻力而增加能耗,并且冷凝温度偏高还会使过冷度不足制冷剂焓值偏高使制冷量下降,轴功率的上升和制冷量的下降就使的能效比也同步下降。理论上,换热面积越大,冷凝效果越好制冷性能也越好,能效比也会大幅提升。
    2020-09-18 12:31:18
  • qq_1600398124835
    在不更换散热器的情况下要怎么解决呢
    2020-09-18 11:03:18
    来自 土木在线手机版
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷藏柜的空气污染如何解决
空气进入体系会呈现必定的损害,空气进入冷藏柜,会使冷凝器的压力升高,在一个容器设备里,气体总压力等于个气体压力之和,在冷凝器中,空气占有必定的体积,具有必定的压力。在冷凝器中,总压力是空气的压力和制冷剂的压力之和。一旦空气增多,那么冷凝器的总压力就会增大。 当空气存在于冷凝器中,使冷凝器的传热面上构成的气体层起到了添加热阻的作用,使冷凝器的传热的功率下降。空气中含有水分,进入冷凝器,会添加内部的含水量,使管道和设备腐蚀。制冷体系在投产前或大修后会呈现因未彻底清除空气使空气存在于冷藏柜制冷体系中。平常修理时冷藏柜一般部分管道设备没有抽成真空就现已投入作业。还有能够即是当低压体系在负压下,空气会由不紧密处侵入。
