土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷藏柜的空气污染如何解决
冷藏柜的空气污染如何解决
发布于:2014-07-19 08:10:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空气进入体系会呈现必定的损害,空气进入冷藏柜,会使冷凝器的压力升高,在一个容器设备里,气体总压力等于个气体压力之和,在冷凝器中,空气占有必定的体积,具有必定的压力。在冷凝器中,总压力是空气的压力和制冷剂的压力之和。一旦空气增多,那么冷凝器的总压力就会增大。
当空气存在于冷凝器中,使冷凝器的传热面上构成的气体层起到了添加热阻的作用,使冷凝器的传热的功率下降。空气中含有水分,进入冷凝器,会添加内部的含水量,使管道和设备腐蚀。制冷体系在投产前或大修后会呈现因未彻底清除空气使空气存在于冷藏柜制冷体系中。平常修理时冷藏柜一般部分管道设备没有抽成真空就现已投入作业。还有能够即是当低压体系在负压下,空气会由不紧密处侵入。
一起,若是空气进入冷藏柜会添加冷藏柜的柜内温度,一旦环境温度很高时,会使冷藏柜的内的温度突然升高,会影响冷藏柜的制冷,使食物的温度升高,会使冷藏柜要加强制冷作用,乃至会使一些易受影响的食物发作蜕变,进而影响其他食物。所以制作冷藏柜的公司要加大对生产程序的监督,保证在生产中不让空气侵入,消费者在运用时也要注意,防止由于过错的运用使食物腐朽。
冷藏柜中能够会进入空气,空气在冷藏柜的制冷体系中会使冷藏柜呈现不良的结果。空气进入冷藏柜体系是有能够的。若是有空气的存在,在排气温度较高的情况下,遇到油之类的蒸汽,会简单发作意外。
空气就要被阻隔在冷藏柜的外面,不论是进入制冷体系仍是进入冷藏柜内部,都会对冷藏柜和冷藏柜里的食物发生欠好的影响。
  • xydhzab
    xydhzab 沙发
    空气也会是柜子发生损坏。
    2014-07-19 09:31:19
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    空气污染很严重,所以就应该多加小心。
    2014-07-19 08:11:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
2014年注册暖通考试(新大纲)所需规范统计
