土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教多联机单系统最大极限
请教多联机单系统最大极限
发布于:2014-07-18 14:55:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调多联机,现在单系统最大能够到多少HP?
有些品牌单系统的可以到72HP,有些可以达到96HP,想了解一下这个存在什么差别?
请教各位设计师们,你们出设计方案的时候,一般都是怎么选择的呢?
加入冷量需要96HP,是选择单系统96HP,还是会选择两个系统,比如两个48HP的呢?
各有什么样的优劣呢?
望各位大大不吝赐教!
全部回复(7 )
  • m4145050099
    m4145050099 沙发
    同时 多联机本身是十分耗电的设备 加假如需要96匹的主机 那么可以根据同时开启的时间选择分为若干个系统
    比一台机组要省电的多 而且一旦发生故障 可以保证有一部房间正常开启 不知这样总结对你有没有帮助
    2014-08-01 15:24:01
  • m4145050099
    m4145050099 板凳
    我从哪里看的来着 对多联机有个总结 比如多大的制冷量需分为多少个系统 前阵子见过大金最大48匹 格力最大是180千瓦 最近接触了海信什么的 才知道还能搞到70匹以上
    送上一个截图 忘了是从土木哪个帖子得到的系统划分 不一定对 全当涉猎吧
    2014-08-01 15:21:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
买空调考虑多一点
本帖最后由 攻城师109602 于 2014-7-18 14:32 编辑 避免常见空调使用误区  空调制冷剂是否需要一年一换?不少市民在使用空调时都存在缺乏常识性的短板。家电工作人员夏女士告诉记者,生活中要避免常见的空调使用五大误区。“首先需要注意的是,避免空调长时间不用,空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候可能会造成压缩机卡死。”在不使用空调的季节,最好保持一个月开机一次。
