土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 西安市定边县某小区地上6层地下1层砖混结构住宅楼结构施工图
发布于:2014-07-18 11:12:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
图纸简介:
该图纸为西安市定边县某小区地上6层地下1层砖混结构住宅楼结构施工图,包括结构说明、基坑开挖图、基础平面及配筋图、结构平面及梁板柱配筋图,楼梯结构图。可以做为类似工程参考使用.
  • a78460750
    a78460750 沙发
    谢谢楼主提供的资料
    2014-07-18 11:25:18
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
7.43米高砌体填充墙高厚比验算
本项目一层层高较高,为7.58米,砌体填充墙厚200mm,部分砌体填充墙砌至上层板底,因此墙高为7.58-0.15=7.43m。构造柱柱距4米,按《砌体设计规范》6.3.4第2款第3小条,每隔两米设置一道200mm高的圈梁。问题1:关于砌体填充墙计算高度的取值,表5.1.3注5:自承重墙的计算高度应根据周边支承或拉结条件确定。6.1.2条第3款中“当b/s>=1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支座。”现在,b/s=200/4000=1/20>1/30,即圈梁可视作构造柱间墙的不动铰支座,是不是就是说墙体计算高度H0=H?
