土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 7.43米高砌体填充墙高厚比验算
7.43米高砌体填充墙高厚比验算
发布于:2014-07-18 10:22:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本项目一层层高较高,为7.58米,砌体填充墙厚200mm,部分砌体填充墙砌至上层板底,因此墙高为7.58-0.15=7.43m。
构造柱柱距4米,按《砌体设计规范》6.3.4第2款第3小条,每隔两米设置一道200mm高的圈梁。
问题1:关于砌体填充墙计算高度的取值,表5.1.3注5:自承重墙的计算高度应根据周边支承或拉结条件确定。6.1.2条第3款中“当b/s>=1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支座。”现在,b/s=200/4000=1/20>1/30,即圈梁可视作构造柱间墙的不动铰支座,是不是就是说墙体计算高度H0=H?
问题2:按照6.1.2条第2款验算整片墙的高厚比,H0=H=7430mm,按公式6.1.1计算结果为37.2>34.97,不满足。按照6.1.2条条文解释“如高厚比不满足公式(6.1.1)要求时,可在墙中设置钢筋混凝土圈梁”。是不是加了圈梁就可以不管高厚比了?如果可以不管,是不是说如果一面墙10米高,只要加了圈梁就都没事了?还是说规范的意思是加了圈梁,墙体的计算高度就是被圈梁分隔的高度?
全部回复(29 )
  • lx112lgigi
    lx112lgigi 沙发
    zhangleii 发表于 2016-2-21 22:12 楼上几位都说圈梁不可计入计算,但是砌体规范上6.1.2第3条确实有写在满足一定条件下:“圈梁可视作构造柱间 …仔细看清楚规范,验算墙体要验算两步,一步是验算带构造柱墙体的高厚比,内容是6.1.2-2,第二步是验算构造柱间墙或者壁柱间墙的高厚比,内容是6.1.2-3。比如说你一段填充墙长8米,2米一道构造柱,首先要按6.1.2-2计算整片8米长的墙,然后再按6.1.2-3计算构造柱间2米长的墙。两个都必须通过才算满足规范。圈梁作为墙体的不动铰支座,只有按6.1.2-3计算构造柱间墙的时候才有效。计算整片8米长的墙的时候,圈梁没用。
    2016-03-08 21:24:08
    赞同5
  • 我嘞个去121
    学习学习,看到其他大神的回答,学到了
    2024-01-15 18:13:15
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体规范7.1.3最后一句“应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁”
在墙梁顶面设置圈梁可以理解,为什么要在托梁顶面设置圈梁?求大神解答。。。
