土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 蝶阀在空调系统中的常规介绍以及实际应用中的问题
发布于:2014-07-18 10:50:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着国家大型项目投入建设实施,使电力、石油、化工、城市供、排水系统等阀门的数量越来越多,尤其是蝶阀的用量很大,所以用户在使用时遇到的问题也就多,在此,就常出现的问题归纳总结,并指导正确安装和使用,希望对大家有所帮助。
蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°,蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。
  工业专用D43H、D343H型PN10~PN40金属硬密封蝶阀的特点能耐高温,适用压力范围也较高,阀门公称通径大,阀体采用碳钢制造,阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造,主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。
  蝶阀的优点如下:
蝶阀的优点 优点
启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。
结构简单,体积小,重量轻。
可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。
低压下,可以实现良好的密封。
5
调节性能好。
 蝶阀的缺点如下:
蝶阀的缺点
缺点
使用压力和工作温度范围小。
密封性较差。
  蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为较密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封,硬密封型通常采用金属环密封。
  按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接;按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。
蝶阀的安装与维护
应注意的事项
注意事项
在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上。
开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。
应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础。
目前我国的硬密封蝶阀遇到的问题有以下几类:
硬密
封蝶阀
目前遇到的问题
一
由于多层软硬叠式密封圈固定在阀板上,当阀板常开状态时介质对其密封面形成正面冲刷,金属片夹层中的软密封带受冲刷后,直接影响密封性能。
二
受结构条件的限制该结构不适应做通径DN200以下阀门,原因是阀板整体结构太厚,流阻大。
三
因三偏心结构的原理,阀板的密封面与阀座之间的密封是靠传动装置的力矩使阀板压向阀座。正流状态时,介质压力越高密封挤压越紧。当流道介质逆流时随着介质压力的增大阀板与阀座之间的单位正压力小于介质压强时,密封开始泄漏。
   目前,国家对弹性硬密封蝶阀没有法兰的相应专用标准,我们根据现行的国家标准,在法兰规定的标准尺寸不变的情况下,将其内经采用承插式的。法兰内孔径与公称通经基本相同,这样是为了增加有效的密封面,也是给安装提供有利的方便,同时保证阀门正常使用。在此,提醒用户在使用弹性硬密封蝶阀时,配对的反法兰一定要用专用法兰,特别是与阀体压环面配对的管道法兰,一定要用专用法兰。
  三维偏心硬密封蝶阀用于水力,煤气,电力,冶金,化工,市政等行业的洁净或污水,油品及煤气,天然气,空气及其他可燃性气体的工业管道,用作切断或调节介质流量用。
  • co1453031282533
    基础知识,学习
    2016-04-17 12:39:17
  • 小自来也
    小自来也 板凳
    蝶阀不适用于通径200以下的管道,为啥机组进出口一般都用蝶阀?
    2016-04-16 16:41:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管的换热性能
卧式暗装风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化,根据部分卧式暗装风机盘管产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。   卧式暗装风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少,据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。   供水条件一定,卧式暗装风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。
